Подгрева на лявото огледало не работи?!
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 17 Фев 2022, 16:54
Пичове имам питане.
Лявото огледало ми е с подгрев, но не работи.
Купих ново огледало, сменях местата на жиците, проверих самите жици в огледалото, гледах и за бушони (намерих че има бушон само за подгрева на пасажерското) и всичко е ОК.
Дясното огледало подгрева си работи, но шофьорското не. Къде да търся проблема?
Life’s too short to drive boring cars.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Подгрева на лявото огледало не работи?!
Мнение от Kroki » 17 Фев 2022, 18:47
Работил ли ти е преди?
Мнение от Tsureto » 17 Фев 2022, 19:59
Ами доколкото помня, да. Ноооо това няма да помогне за решаването на казуса.
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 17 Фев 2022, 21:42
Ако има 12V на кабелите, които отиват към подгрева на огледалото проблема е в реотана на стъклото. Можеш да го измериш за верига и ако не е прекъснат реотана поне при Е36 имаше едно като цилиндърче(терморегулатор с биметална пластинка), който също може да прекъсне и да спре да грее. Едва ли при Е46 е по-различно.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 18 Фев 2022, 12:55
Cvetun написа:Ами доколкото помня, да. Ноооо това няма да помогне за решаването на казуса.
Щом казваш.. Щом ти е работил преди и в момента си проверил и имаш ток на буксата, провери огледалото..
Това е от BMW
Mirror Heating
The mirror heating is controlled by the SPM-FT and SPM-BT in the doors. The heating is active as of terminal 15.
The relevant SPM switches the mirror heating off when there is undervoltage. Switch off at 10.8V and switch on again at 11.6V.
