Проблем с М54B22
6 мнения
Проблем с М54B22
Здравейте колеги, имам проблем с м54б22, при студен старт(не винаги един път на 5-10 паления, проблема се проявява когато си иска, случва се на -10 да работи като пушка, случва се и на 2 градуса да прави мизерии) играят оброти, заглъхва, не може да се изфорсирва, прави мисфаяри на различни цилиндри и не върви както трябва, оправя се като загася и запаля отново, а понякога чак когато загрее и излезе малко след синята зона. Сменени са
-Ревизирани ваноси
-Датчик на температурата на входящ въздух
-дебитомер
-гофретата за дебитомера
-картерна вентилация
-нов стъпков мотор
-нова бензинова помпа
-чистена диса клапа
На диагностика излизат грешки за дебитомер и за ламбда сонда банка 1 и 2 за богата смес. В задънена улица съм, почти съм сигурен че не смуче въздух, защото майстора ми, последният път каза че е огледал навсякъде и е изпръскал 2 обезмаслителя и не е открил от къде прави мизерии. Започвам да се чудя дали не е от скапан софт макар че уж е гледан (когато закупих колата и трябваше да изолирам задните сонди ми казаха че на колата и е даван "лек аванс".), възможно ли е също да прави проблемен старт от слаб акумулатор, защото веднъж ми беше записало грешка за слаб акумулатор.
Проблема адски много ме дразни, а съм в задъдена улица.
-Ревизирани ваноси
-дебитомер
-нов стъпков мотор
-чистена диса клапа
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Re: Проблем с М54B22
По-скоро описаните симптоми перфектно отговарят на бедна смес, не богата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Грешките от диганостиката които показава са
- Oxygen sensor control bank 1, control limit mixture limit rich
- Oxygen sensor control bank 2, control limit mixture limit rich
Като цяло има развитие по проблема, смених бобините на 2та цилиндъра на които даваше misfire и изичстих грешките, за сега колата не е правила пак проблема, даже сутрин на студен старт при палене имаше едно тресене докато падат високите обороти и при форсиране когато падат оборите запецваше на около 1100 оборота и мислеше 1-2сек, а за сега изчезнаха тези проблеми. Обаче отново запишва грешка за ламбда сонда банка 2 за богата смес, възможно ли е това да е от софтурера понеже е давано аванс или да търся проблем. Колата е без катализатори и с изключени задни сонди, без газ само бензин ако е от значение
Последна промяна Dawidko на 19 Фев 2022, 15:47, променена общо 1 път
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Имах го същия проблем, погледни моята тема, проблема е решен !
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Dawidko написа:Грешките от диганостиката които показава са
Ако са правени разни алабалистики с програматори, горещо препоръчвам да си инсталираш заводския софтуер за Евро 2, а именно - 7545418.
6 мнения
