320d 150 - Не върви равномерно, губи мощност при ускорение
8 мнения
- Drake
- Регистриран на: 28.07.2013
- Кара: e36
- Мечтае да кара: Something Old but Gold !!
Здравейте, колеги!
Накратко историята...
БМВ-то е Е46 320Д 150 к.с., 2019 изхвърли маслото заради счупено турбо. С помощта на съветите на много от колегите тук, успях да сменя турбото с друго преди 3-4 месеца (със сменена средна част). Очаквах мотора да е скапан, но всъщност е ОК. Свалих изпускателен колектор, турбо пътищата, всмукателния колектор, ЕГР-а и т.н. и ги почистих.
Сглобих колата обратно, но сега имам драма с вървенето на колата. След всяка интервенция/подмяна на части (по-долу съм изброил) върви нормално понякога, после пак се прецака, след това пак е ок.
Единият проблем е, че колата май стана по-отзивчива при ускорение по-късно - след 2-2200 е по-осезаемо ускорението, а резкият "кик" идва чак около 3000 оборота. Това не беше така преди.
А ГЛАВНИЯТ проблем е, че понякога, най-често на 3-та не иска да ускорява. Примерно - газ до дупка на 1-ва (доста мудна е, но май си е така при тия), 2-ра, и на 3-та върви до около 2700-2800 оборота и забива на 3000 и дори с натиснат до долу педал, оборотите се вдигат мнооого бавно. Интересно е, че го прави понякога и най-често, когато ускорявам от първа или място. Ако си е на 3-та и подам газ рязко, тогава рядко има проблем (случвало се е). Също така, ако забие така, върна оборотите до 2200 да речем и пак натисна (без да съм сменявал предавки и т.н.) много често тръгва колата и си дърпа до към 3700-3800 оборота.
ВЪВ ВИДЕОТО може да се види (на 1:28 - 1:40 се вижда най-ясно! Desired charge-air pressure 2300, a Actual charge-air pressure oколо 1100 и това продължава 4-5-6 секунди... Също и на следните моменти настъпвам колата, но не се държа толкова зле като в началото - 3:27 - 3:40 и на 6:27 - 6:40 сек.) как при рязко подаване на газ, желаното налягане се вдига много, а действителното пълзи много бавно.
ВИДЕО 1 (живи данни за налягане и т.н. от ИНПА):
https://www.youtube.com/watch?v=4me7Uj6n8ro
ВИДЕО 2 (Air mass живи данни):
https://www.youtube.com/watch?v=P1uhHY7PpNo
В други моменти от видеото се вижда как действителното налягане се вдига до 2500 mbar и изписва удивителна. Това дали е потенциален проблем (пренадуване?), който може да вкарва колата в някакъв авариен режим (четох за колеги в чужбина с такива проблеми).
Информативно - за кратък момент (80-100 км), след като първоначално сглобих всичко, мисля че колата вървеше, както преди случката. При рязко настъпване на 2-ра/3-та се замисля 1-2 сек и после тръгва, като при 2000-2200 имаше рязък тласък и дърпаше доволно (като за 20-ка
) до към 3700-4000 оборота.
В даден момент обаче това спря да е така... от тогава съм сменил/проверил/почистил доста неща.
Сменени:
1) Клапан турбо (ел. клапана беше заминал - сложих от ЕГР-а и вървеше по-добре, купих нов и върнах тоя на ЕГР-а на място).
2) Почистен ЕГР.
3) Нови маркучи за вакуумите.
4) Почистен дебитомер, със спрей за целта.
5) Почистен МАП сензор с контактен спрей.
6) Нов филтър за картерните газове (оказа се, че и стария е "вечен", но го смених).
7) Нови - въздушен, маслен, горивен филтър под купето.
Масло - някакво евтино е, смятам като оправя тотално колата, да промия двг и да сложа висок клас.
9) Сменена гарнитура на вакуум помпата - сълзеше масло.
Проверени:
1) Турбо пътищата от турбото до преди ЕГР-а - направих си импровизирана машина за пушек и изглежда, че няма изтичане на въздух, НО БЕЗ налягане (преди това с тази машинка за пушек установих, че съм завъртял едно уплътнение преди дебитомера и смятам, че работи г.д. добре).
2) Проверих с пушека след ЕГР-а към колектора и ми се стори, че няма пропуски в колектора/гарнитурите и т.н.
3) Вакуум на маркуча към щората на радиатора има - като работи колата и го откача (че е най-удобен) си смуче (нз дали е достатъчно, но има вакуум).
ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ:
1) Отзад напред - съмнява ме меката връзка след катализатора (мн малко вероятно, но все пак) в какво състояние е (катализатора е изкормен от предишния с-ник).
2) Фланеца, който пасва на топлата част на турбото съм го напаснал леко криво (едната шпилка на турбото, което купих е с леко дефектна резба и съм сложил 2-3 шайби, защото не искаше да се затегне болта). Гледах го мн пъти, даже пръсках със сапунена вода при работеща кола, не изглежда да губи газове, ама не знам..
3) Актуатор - според мен работи ок. Гледах клипчета, сравнявах, наблюдавах - движи се, държи вакуум.
4) Геометрия - нямам представа за състоянието ѝ, както и дали не е запекла. Смятам, че е един от потенциалните виновници. Не ми се сваля отново, преди пролетта, турбото, но гледах някакви добавки за почистване на геометрии - хората уж са мн доволни (?).
5) ПРЕМАХНАТ Вакуум Резервоар - "тулумбата" ѝ счупих единия от накрайниците, към който се връзва маркуч за вакуума, затова я махнах. Според мн хора, колата трябва да е по-рязка, но попадах на мнения на хора, които твърдят, че без тоя резервоар са имали проблеми. Може би зависи от мн фактори, изправност на вакуумната с-ма, помпата и т.н.
6) Вакуум помпата - при положение, че течеше, макар че очевидно е гарнитура..
7) ДЕБИТОМЕР - докато го разглеждах за омасляване (цялата всмукателна система беше в масло преди да почистя) може и да докоснах сензора. По памет пипах до него, но самия сензор нз. Вероятно е ОСНОВНИЯ проблем, но преди да хвърля 150-200 лева за нов, моля за мнения (ако някой опитен колега може да идентифицира по видеата, да речем). И относно дебитомера - не разбрах при тоя модел - ОБУЧАВА ли се после през компа. Последната информация ми е, че той сам си се адаптира след определено време (зависи ли - дали е ОЕМ или китаец?).
ЕГР-а - пробвах да го изолирам (вакуума затапих) и не съм сигурен, но ми се струва, че няма разлика/по-зле беше колата. ОБАЧЕ, като знам колко беше запекъл, дали работи както трябва - не съм сиг (добре почистен е).
9) МАП СЕНЗОР - при положение, че във видеото основният проблем е с налягането (desired/actual), то драма с МАП-а е мн възможна май? Имам с него и друг проблем ... някъде изскубах и загубих телчето, което пречи на буксата му да се откачи. Следя го да си е на мястото, а и колата ту работи, ту не, тоест ако се е извадила буксата в даден момент, тогава нямаше да работи никога колата (а има редки моменти, в който е ок).
10) BOOST LEAKS - все още не съм намерил как да тествам системата под налягане. Гледам разни "направи си сам" идеи - с тапи за ПВЦ-тръби и въздух от компресор, но не съм намерил точните размери тапи, както и се чудя как е най-добре да стане. Обмислям да направя снадка - на студената част на турбото да надена гумен маркуч със скоба и затапен с тапа, а от страната на гумения маркуч влизащ в ЕГР-а да надувам с тапа (с монтиран винтил) и въздух под налягане?
11) Не изключвам и да губи вакуум от някъде, но май е малко вероятно.
13) Разбира се, може и да е проблем с настройката на лостчето на актуатора, но ми се струва, че на пръв поглед си е както е било фабрично - белезите с боята са един срещу друг, а и колата се държи различно в различни моменти, ако е от него (или само в него) проблема, то винаги ще се държи по даден начин...
13) ДРУГО (?).
Най-сърдечно благодаря на всеки включил се с идеи
. Много искам да я оправя тая пуста кола, че ми съкрати живота...
Сменени:
2) Почистен ЕГР.
Проверени:
13) ДРУГО (?).
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: 320d 150 - Не върви равномерно, губи мощност при ускорен
Запекла или недобре регулиране геометрия на турбината. И забрави че ще се оправи с добавки.
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Дебитомера е консуматив,щом си го налял и с масло пиши го заминал,само Бош.Сменях го преди 2г, около 160лв с отстъпката е.Лесно може да се провери,откачаш го и газ ,ако колата върви осезаемо по-добре с откачен,сменяй.Аз бих го сменил така или иначе и да задължително след това се адаптира при човек,сам няма да може.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Имам доста сходен проблем като твоя. Колата е пълен труп преди 3000хил. оборота след това рита жестоко. Стари, нови турбини сменяни - НИЩО. Смяна клапаните за налягане на турбина и егр - НИЩО. Смяна на компютър от друга кола, вървяща без проблем - НИЩО. Чипосване - НИЩО. Утре ще пробвам, смяна на дебитомер от кола която си върви без проблем и чистене на адаптаций на дебитомера през ИСТА и това ако не помогне не знам и аз какво да правя вече с тази кола.
ЕДИТ: забравих да спомена и други неща: Смяна на рейл с двата датчика - Отново никаква промяна, Смяна на помпа под шофьора - отново никаква промяна, смяна на дюзи(стендовани, всичко точно) - отново нищо. Колата не набива никакви грешки.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- dxd
h0r4ex написа:Имам доста сходен проблем като твоя. Колата е пълен труп преди 3000хил. оборота след това рита жестоко. Стари, нови турбини сменяни - НИЩО. Смяна клапаните за налягане на турбина и егр - НИЩО. Смяна на компютър от друга кола, вървяща без проблем - НИЩО. Чипосване - НИЩО. Утре ще пробвам, смяна на дебитомер от кола която си върви без проблем и чистене на адаптаций на дебитомера през ИСТА и това ако не помогне не знам и аз какво да правя вече с тази кола.
Аз бях така,след 2500 тръгваше колата,откачи го най-лесно и ако тръгне колата значи е той.
- h0r4ex
dxd написа:h0r4ex написа:Имам доста сходен проблем като твоя. Колата е пълен труп преди 3000хил. оборота след това рита жестоко. Стари, нови турбини сменяни - НИЩО. Смяна клапаните за налягане на турбина и егр - НИЩО. Смяна на компютър от друга кола, вървяща без проблем - НИЩО. Чипосване - НИЩО. Утре ще пробвам, смяна на дебитомер от кола която си върви без проблем и чистене на адаптаций на дебитомера през ИСТА и това ако не помогне не знам и аз какво да правя вече с тази кола.
За жялост не тръгва ... но, ми направи впечетление, че когато изтривах старите адаптаций ми изписваше 0.00 демек, че уж дебитомера не мерил нищо(това са данните сабирани от дебитомера и са някакви цифри), но дори и да го изключа не тръгва. ...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Drake
- Кара: e36
Здравейте, пичове...
Чак сега пиша, че не ббеше одобрена темата дълго време и забравих да проверя какво се случва с нея.
При мен се оказа, че и "новото" турбо се е прецакало. Перките на студената част, които бяха в перфектно състояние като слагах турбото, имат поражения... липсващи парченца и т.н.
Добре, че видях навреме, че можеше да сменя още 10 неща..
Много ми е интересно как се чупи втора турбина и то за по-малко от 200 км каране!!! Един от вариантите е да съм пропуснал някъде твърда частица във въздуховода след филтъра. Дали е възможно да е проблем с маслените пътища?
Мисля да си взема нова CHRA и да сменя сегашната. Ако не се оправи след това, колата заминава за части...
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Проблем от подобен тип винаги е свързан с турбото. Най-често геометрия или картридж.
Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
8 мнения
