Сериозен Проблем с електричесвото
Регистриран на: 19.12.2021
Мнение от Daniel Becker » 19 Дек 2021, 21:21
Здравейте, приятели!
Имам бмв 320d / 2004 / автомат. С колата всичко беше наред. Лимка. Неотдавна започна да прави проблеми. Започна с това че докато карах изведнъж всичко премигваше за миг в купето. Реших да отложа с ремонта тъй като наистина нямах време и сега патя. Много патя. В момента колата прави следното. Започвам да карам, без никакви проблеми при палене дори в студ, пали и тръгва като по масло. При каране, достигна ли 2000 оборота, рязко колата подскача (изглежда излиза и влиза пак в скорост) , в купето всичко премигва за секунда и когато започне да свети пак, всичките лампи по таблото дават аларма, и запича на която скорост съм и не я сменя. Пускат се чистачките и фаровете ако са включени започват да мигат. Това всичко именно рязко след 2000 оборота. Като по часовник. Забелязал съм че дори да карам с 1950 оборота вс е 6. Достигна ли 2000 колата подскача, вьтре премигва за секунда и отново всичките лампи вече светят, скоростите не се превключват каквото и да правя, чистачките вървят (и не спират дори да ги изключвам ръчно) а фаровете мигат. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
П.с. не знам има ли връзка но преди 6 месеца бях паркирал в центьра и слушах музика и после не искаше да запали. Беше се изтощил акумолатора. Но извиках пътна, дадоха ми ток , запалих и докато се прибрах той се зареди и не ми се е случвало повече. Но и музика не слушам когато съм паркирал за да не стане пак така.
Благодаря предварително на всички помогнали с подсказка. :)
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Сериозен Проблем с електричесвото
Мнение от Kroki » 20 Дек 2021, 12:44
Провери дали ти зарежда алтернатора..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Дек 2021, 13:08
Daniel Becker написа:Здравейте, приятели!
Изправен акумулатор се зарежда за около 12часа, а не до в къщи.Виж състоянието на акумулатора, както казва колегата зареждането, може да губи някъде маса...
Мнение от Daniel Becker » 20 Дек 2021, 17:48
Благодаря, момчета, непременно ще направя това което сте росъветвали. И мжд др ако някой още има идеи, нека споделт! Чета всички комментари.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 21 Дек 2021, 8:29
Kroki написа:Провери дали ти зарежда алтернатора..
Тук е проблема, гаранция. Имах същия проблем преди два дни. Смених релето с четките и за сега, всичко е наред.
С много любов към децата!
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 21 Дек 2021, 10:49
Обикновено принудително включване на чистачки и фарове е свързано с отказ на екуто. Би трябвало и преките на радиатора да тръгнат. Пропадане на напрежението под определен волтаж също може да го изключи.
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 22 Дек 2021, 23:55
Може да звучи смешно, но не се шегувам. Отвори си плафона на задните леви светлини и виж на самата букса дали масата не ти е опушена. Ако е опушена срежи кабела от буксата и го запои директно на маса на плафона. Пробвай след това дали ще имаш проблеми. За това говоря https://www.e46fanatics.com/cdn-cgi/ima ... pg.914898/
