Наводняване на филтъра на купето
19 мнения
Бихте ли ми препоръчали проверен сервиз в гр. София, който би решил следния често срещан проблем: поради скъсано уплътнение, навлиза вода към филтъра за купе, той се мокри и след това цялото купе е запотено като се пусне вентилатора поради влагата. Шофирането се превръща в страдание.
Просто нямам времето и силите да се занимавам да свалям чистачките, кората, да поръчвам уплътнения (може би са повече от едно), да минавам пак със силикон кората откъм стъклото, да поливам след това да видя не минава ли пак от някъде и т.н.
Поздрави
Поздрави
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Наводняване на филтъра на купето
А защо е всичката тази гимнастика, след като можеш да си вземеш една кора за 120лв и всичко това да приключи ?!?!?
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Провери си и дренажите ,че при един колега след смяна на кората и уплътнението ,проблема продължи и се оказа задушени дренаж и водата се отклоняваше и протичаше в кутията на филтъра .
///M power
Колега Atsalov, дяволът е в детайлите. Ето пример: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_4137
Какво трябва да си взема? Елементи 5, 7 и 8 ли? Достатъчно ли ще е това? Защото само кората няма да е със сигурност. Да не се окаже, че има още някое уплътнение. Като си играя половин час да разглобявам и сглобявам и ги сменя, след това трябва да поливам с вода, може пак да протече, трябва пак да поръчвам още, разглобявам и т.н. Предпочитам да платя на някого, да свърши всичко това и ако има проблем, да имам право на рекламация и дооправяне. Не ми се занимава сам. Достатъчно съм правил какво ли не в миналото, вече нямам време и нерви. Ако някой има опит и сподели, ще се радвам. Но най-много ще съм доволен от препоръка на сервиз, който може да го направи и да се приключи.
Колега Moni_BMW, със сигурност тече от уплътненията около чистачките - те самите се ронят. Като сваля филтъра, точно там има 2 петна и си личи как се е стичала водата.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
6 сменяш, то включва всичко. Казвам ти го от опит, миналата седмица съм сменил 3бр от тези коли. Дренажите за които говори колегата се виждат при отваряне на капака и не е нужно да се разглабя за тяхното ревизиране.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
imbmling написа:Колега Atsalov, дяволът е в детайлите. Ето пример: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_4137
Колега, препоръчвам ти хубаво да разследваш от къде тече! На Е46цата ми уплътнението на кората под чистачките беше наръфано и се чупеше от изгореното от слънцето. Купих си и си монтирах новата кора(120лв), защото ме дразнеше вида на старата, но не съм имал проблем със запотяване или мокрене на филтъра. Иначе ако решиш да я сменяш се сменя цялата кора с уплътнението. Не мисля, че под нея има друго уплътнение и не мисля, че се продаява отделно.
Нямам Е46 пред мен, но по спомени не мисля, че водата под тази кора може да попадне върху самия филтър, тъй като обикновено въздухът в тези филтри се движи винаги отдолу нагоре и следователно няма как да капе там, защото трябва да има въздуховоди над филтъра. За всеку случай разучи да не би да ти липсва някой детайл!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
NGneer4eto написа:Колега, препоръчвам ти хубаво да разследваш от къде тече! На Е46цата ми уплътнението на кората под чистачките беше наръфано и се чупеше от изгореното от слънцето. Купих си и си монтирах новата кора(120лв), защото ме дразнеше вида на старата, но не съм имал проблем със запотяване или мокрене на филтъра. Иначе ако решиш да я сменяш се сменя цялата кора с уплътнението. Не мисля, че под нея има друго уплътнение и не мисля, че се продаява отделно.
Съгласен съм с колегата, няма как от кората под чистачките да ти мокри филтъра. Огледай капака върху самия филтър дали е стегнат и ляга добре.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
И аз съм съгласен с колегите. На предишната ми e46 кората ми беше много зле и съм нямал проблем със запотяване на челния прозореца.
Благодаря на всички. Купих си кората днес, оригинална на БМВ, 130 лева. OEM номер 51718232894 (5 от схемата), за купе (за седан е друга). Идва без кръгли уплътнения около чистачките (елементи 7 и 8 от схемата), само с пластмаси. Поръчах кръглите уплътнения отделно. Щом дойде всичко (може да отнеме и седмица), ще разглобя, сменя и ще пиша тук резултата.
Утре ще приложа снимки точно от къде капе - процежда се около чистачките, продължава надолу и върху филтъра.
Edit: Това не се оказа вярно! Елементи 7 и 8 НЕ са нужни. Те са 1:1 с тези, които са на кората.
Последна промяна imbmling на 08 Яну 2022, 9:09, променена общо 1 път
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Една препоръка за разглобяването: Ако никога не са ти махани чистачките и са на шестостен, едва ли ще ги махнев само със сила. Намери от някъде вадачка за лагери! Трябва да е нито много малка, нито много голяма, защото мястото е малко. Без такова нещо аз никога нямаше да мога да сваля рамената. Опитите с отвертки, клещи и т.н. могат да доведат само до унищожаване външния вид на рамената.
Благодаря, колега. Ще го имам предвид. Като цяло ще ползвам ето този guide: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hield-cowl
Чакам двата О пръстена под чистачките. Ето снимки сега как минава водата. Реално минава около отвора за чистачката, капе над филтъра и го наводнява.
Отделно понеже гумата на кората откъм стъклото беше отдавна заминала, един майстор сложи черен силикон, който сега е напукан и от там влиза и тече. Сега новата кора си има хубава гума, която ще прилепне и ще изолира и от там. Ще пиша като дойде всичко и го монтирам, предполагам другата седмица.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Ваденето на рамената на чистачките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със специализиран инструмент!
Има и за по 10лв такива, които ще свършат работа!
На две коли съм я правил тая процедура с кората и между двете чистачки на първата ходих на пожар да търся инструмент, защото на ръка е безумие да се вадят!
пп. Преди самата смяна е хитро да си отбележиш с тиксо ъгъла на чистачките, защото после е ужас напасването им!
Говори челният опит от некадърни експерименти!
Колега, благодаря за съвета. Ще ме насочиш ли моля те как се казва този инструмент и откъде да си го купя? Благодаря предварително. По-горе пишеше такъв за вадене на лагери, но предполагам ще ми трябва нещо по-конкретно като име, размери и т.н.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Скоба за рамена на чистачки се води, препоръчвам ти някоя от тези (от към цена-качество са много добри)
https://toptul.bg/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0 ... 5-JFFB0142
https://toptul.bg/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0 ... 8-JFFA0116
Race cars is my escape from all bullshit in life...
19 мнения
