Проблем с 320д 136кс
Регистриран на: 1.01.2012
Кара: e46 320d
Мнение от bahmamu » 23 Ное 2021, 16:57
Здравейте колеги, имам следния проблем. След няколко седмици престой на паркинга колата не иска да пали, моторра върти но сякаш няма гориво. При разкачане на етръбичка водеща към дюза изкарва гориво когато стартера върти. при четене на ЕКУ-то вади следните грешки, моля за съвети.
Изображение Изображение
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с 320д 136кс
Мнение от zvetiko » 24 Ное 2021, 8:58
Колега, от предоставеното- някакъв проблем с помпата за високо налягане.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 24 Ное 2021, 11:34
ГНП или електрониката му.
///M power
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 25 Ное 2021, 22:20
Поне две от грешките са свързани с помпата (vp44). Ех ако можеше диагностиката да не е на немски……. .Добре е да се изтрият и да с е провери на следващия опит за палене дали се появяват отново. Ако пак ги записва трябва да се провери дали помпата има захранване( идва от кутията от ляво под капака на мотора).
Ако не се появяват отново грешки свързани с комуникацията - сигурно е изгоряло крайното стъпало което управлява клапана за дозиране на горивото, и в този момент се е появил срив в захранването и съответно грешката за CAN комуникация.
Този вид дефект се появява рано или късно при всяка помпа от този модел, но за щастие се лекува успешно- стига да попаднеш на читав майстор.
Кара: e46 320d
Мнение от bahmamu » 26 Ное 2021, 13:23
Ще проверя това за захранването, благодаря
Регистриран на: 29.12.2014
Местоположение: Кукерландия
Кара: Е46
Мечтае да кара: СУ 25
Мнение от radobenoto » 27 Яну 2022, 11:33
SpasT написа:Поне две от грешките са свързани с помпата (vp44). Ех ако можеше диагностиката да не е на немски……. .Добре е да се изтрият и да с е провери на следващия опит за палене дали се появяват отново. Ако пак ги записва трябва да се провери дали помпата има захранване( идва от кутията от ляво под капака на мотора).
Някакви пояснения за решаването на проблема?
E46 320D
