Откачено или скъсано жило на преден капак е46
9 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Да отворя капака и при дръжката в купето усетих как се откачи там на ръчката. Как мога да го оправя?
Свалих дръжката, жилото се вижда(-дали мога да го дръпна от там?). Но, кората не мажах да сваля. Ще може ли жилото да се дръпне с някакви клещи и да се отвори капака?
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Откачено или скъсано жило на преден капак е46
Най-добре свали отпочиващия крак, но преди това кората под волана и внимавай с щипките, че лесно се чупят. След това свали цялата дръжка и отвори капака с клещите, иначе жилото е от 2 части, като отвориш капака до лявото бомбе има черна кутийка, отваряш я и сменяш само парчето от там до дръжката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ще може. Махни кората на дръжката, ако жилото е скрито, махни и част от кожуха на жилото. Сменя се с оригинално, за да нямаш още по-сериозен проблем.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
AvoyzeN написа:Най-добре свали отпочиващия крак, но преди това кората под волана и внимавай с щипките, че лесно се чупят. След това свали цялата дръжка и отвори капака с клещите, иначе жилото е от 2 части, като отвориш капака до лявото бомбе има черна кутийка, отваряш я и сменяш само парчето от там до дръжката.
Ето това е.
- abracadabra
За да сваля отпочиващия крак трябва да махна пластмасата на прага на вратата. Но не знам как се сваля. Дайте съвет?
За тази на снимката питам:
Последна промяна abracadabra на 25 Ное 2021, 19:47, променена общо 1 път
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
abracadabra написа:За да сваля отпочиващия крак трябва да махна пластмасата на прага на вратата. Но не знам как се сваля. Дайте съвет?
Дърпаш го нагоре като започнеш от едната страна, но внимателно че лесно се чупят държачите на щипките.
- abracadabra
Не знам как се казва за да го потърся в интернет като детайл да го видя.
- Kroki
- kroki_e_edin
Дърпай нагоре внимателно от едната страна.
- abracadabra
Оправих се. Смених си го сам днес за 2 часа(само първата част до над калника в наставката). Сега работи механизма.
Благодаря на всички за съветите и коментарите.
Не е толкова трудно ако се скъса само на дръжката.
9 мнения
