Смених тройник за въздух
5 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Забелязах че се е счупил тройника за маркучетата с въздух показан на снимката(видях че свистеше въздух от там).
Кажете ми повече за тази система по която минава въздух. Как се казва и за какво служи? Това пластмасовото за какво е по-надолу? Клапан някакъв?
Веднага го смених тройника.
Колата е Е46 105коня бензин 99г.
Прикачам снимка:
Прикачам снимка:
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Смених тройник за въздух
Добре е, че си решил проблема с теча на вакум. Най-напред се спира засмукването на паразитен въздух от двигателя. След това клапан- регулатора на бензиновата рейка започва да се управлява правилно и да създава необходимото различно налягане при празни обороти и при натоварен двигател. Третото отклонение отива към вакум-ресивър и електромагнитен клапан, с който се управлява клапана за допълнителен въздух към катализатора, с цел по-добра екология. Пластмасовото наистина е еднопосочен клапан.
- abracadabra
Благодаря за коментара.
Аз като го видях си бях карал така (не знам колко). Но веднага след като го открих си сложих метален тройник. Нещо друго нужно ли е да са прави или това е? Тя колата сега ще си работи нормално, -нали?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Разбира се- вече при настъпване на педала на газта налягането на бензина ще се вдига с 0.5 бара, а сега не се е случвало и горивната смес ще бъде правилната- няма да влиза неотчетен от дебитомера въздух.
5 мнения
