Проблем с автоматична скорстна кутия (ZF - ритане)
9 мнения
- g.georgieff
- Регистриран на: 7.09.2021
Потърсих във форума, преди да пусна нова тема но не можах да открия проблем, сходен с моя.
Автомобилът е BMW 325ci Е46 с 5 степенна автоматична ск. кутия ZF.
Проблемът е следният: След запалване на автомобила студен, всичко е окей, кутията включва плавно и без ритане, претрисане или каквото и да е. Самият проблем се появява след като автомобилът се изгаси и се запали отново, преди да е изстинал - появява се ритане при всяка смяна на предавка. При включване на директна или задна има нещо като "удар". Ако автомобилът престои известно време (да кажем поне час, за да изстине), проблемът изчезва.
Колата може да измине и 500 километра без никакви подобни проблеми. Проблемът се появява единствено след като е загряла, изгаси се и след това се запали, докато е все още загряла.
Ще се радвам ако може да ме насочите къде да търся проблема.
Поздрави!
Поздрави!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с автоматична скорстна кутия (ZF - ритане)
Смяна на масло и филтър и след това ресетване на адаптациите й.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
При мен има ритане след като загрее но при сваляне на предавките.
На ръчен режим проблем няма.
Както по горе ти е казал колегата започни със смяна на масло и филтри,аз ще ги сменям другата седмица.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Здравейте на всички.Ако може да ползвам темата на колегата,за да не отварям нова.Моята кола е идентична с тази от темата-325ci - 2003 год,с автоматични скорости.При мен проблема е ужасно и силно издумкване така да го кажа и то само като сваля от 5-та на 4-та скорост.Само това.Иначе си включва нагоре съвсем нормално и без никакви удари и темподобни.Кутията е обслужена с ZF масло и филтър,почистени соленоиди и ресетнати адаптации и пак блъска от 5 на 4та.Моля да съвети и мнения.Благодаря!
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
tiho_madjarov написа:Здравейте на всички.Ако може да ползвам темата на колегата,за да не отварям нова.Моята кола е идентична с тази от темата-325ci - 2003 год,с автоматични скорости.При мен проблема е ужасно и силно издумкване така да го кажа и то само като сваля от 5-та на 4-та скорост.Само това.Иначе си включва нагоре съвсем нормално и без никакви удари и темподобни.Кутията е обслужена с ZF масло и филтър,почистени соленоиди и ресетнати адаптации и пак блъска от 5 на 4та.Моля да съвети и мнения.Благодаря!
Това издумкване след като гарее хубаво мотора ли е?
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Това издумкване след като гарее хубаво мотора ли е?[/quote]
И на студен и на загрял мотор го прави.Не се влияе от двигателя.Просто си удря като слиза от 5та на 4та. Иначе всичко друго и е перфектно на кутията.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Защо пишете че кутията е ZF като е GM, преди в стари теми някои колеги спориха но някой показа официален бюлетин и спора приключи
ivanski_2 написа:Защо пишете че кутията е ZF като е GM, преди в стари теми някои колеги спориха но някой показа официален бюлетин и спора приключи
Защото на бензиновите е ZF.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
dayamanty написа:ivanski_2 написа:Защо пишете че кутията е ZF като е GM, преди в стари теми някои колеги спориха но някой показа официален бюлетин и спора приключи
Оф, то си пише "ci", но трябва някой да чете, извинявам се !
9 мнения
