Символ кръг с удивителен до буквата Д на скоростите
5 мнения
Здравейте днес на място помпих няколко пъти спирачките на колата че ми се чуваше някакво щракане (а се оказа от багажника в крайна сметка ) и ми излезе кръгче до символа Д на скоростите . Колата е е46 330ци . При тази грешка на моменти колата взе да забива и не ми се включваше темпомата . След като изгасих и запалих колата това нещо изчезна темпомата и той подейства . Покарах 500 метра градско и отново се появи грешката . В събота мислех да тръгна до България с колата и сега не знам какво да правя . Немските сервизи тук режат глави . Дайте някакви идеи . Сега откачих клемите на акумулатора и ще видя какво ще се случи . Да отбележа , че от месец когато запаля колата лампата за маслото светва за 15 секунди и изчезва . Мислех да го оправя когато се прибера в България . Сега вече нищо не мисля
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Re: Символ кръг с удивителен до буквата Д на скоростите
След слагането на клемите отново същата грешка
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Лампата на маслото, най-вероятно ти се е прецакал датчика, но си иска диагностика ...
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
И аз така смятам колега , затова мислех да го сменям в България . Та след като закачих клемите отидох до бензиностанцията и заредих с 20 литра бензин . Запалих колата и се оправи проблема . До бензиностанцията ходих с този символ след като заредих проблема изчезна . Покарах я около 15 километра на всички режими и няма проблем . Но сега как да и се доверя на тази кола в събота да тръгна до България с нея ?!h0r4ex написа:Лампата на маслото, най-вероятно ти се е прецакал датчика, но си иска диагностика ...
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Тази лампа \зъбчатката\ няма абсолютно нищо общо с маслото. Тя свети при проблем в скоростната кутия \автоматичната\ и е силно притеснителна. Има случаи в които заради проблем с двигателя се записва грешка и в скоростната кутия и тази лампа също светва, така става примерно като се откачи дебитомера. Съвета ми към колегата е задължително диагностика за да се види каква е причината, че да не го вият вълците някъде, може да е нещо дребно, но може да не е.
5 мнения
