Чукане в мотора 2 дизел 150 коня
6 мнения
Здравйте, имам странен шум (чукане, цъкане) от към двигатела не мога да разбера от къде е. Скоро смених верига и смених дюзите. Със предишните дюзи имаше адски голямо чукане във високите обороти като желяо в желязо след смяна на дюзите който са със перфектни стойности чукането се оправи, обаче на свободен ход има едно цъкане или чукане, имаше си го и преди мислех че със смяна на веригата ще се оправи ноо ... нее.Кажете какво да гледам вече? Демпферна шайба ? звука все едно идва от към вакуум помпата. Ще приложа клип.
https://youtube.com/watch?v=ctF1I4HRft0&feature=share
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Чукане в мотора 2 дизел 150 коня
да,има го... Вчера смених и демпферната шайба и цъкането отново си го има. Какво ще кажете за вакуум помпата. Искам и да кажа че като се доближа до двигатела не се чува но като се отдалеча на 1-2 метра цъкането си го има ? Всичко препипах и прегледах вече нз къде да гледам
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
На работещ мотор извади вакуумния маркуч с клапанчето от сервото. Ако чукането спре, значи е от вакуум помпата.
The Heartlistener написа:На работещ мотор извади вакуумния маркуч с клапанчето от сервото. Ако чукането спре, значи е от вакуум помпата.
вадя вакуумния маркуч с клапанчето и цъкането спира затискам клапанчето със пръст и цъкането отново започва. Демек сменявам вакуум помпата? проблема е във нея ?
- The Heartlistener
Шумът е от нея, да.
6 мнения
