Въпрос за автоматична кутия 325ci
9 мнения
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Здавейте колеги.
Колата е е46 - 325ци - 2003 година. Автомата започна да блъска,най-вече като загрее хубаво мослото и след по-дълго каране.Кутията е обслужена с оригинално масло-ZF,филтър и гарнитура преди 12 хил. км,а преди 5 хил,пак я отварях за да почистя соленоидите и сложихме 2 литра ново прясно масло.
Проблема е най отчетлив като се ускорява и минава от 4та на 3та и от 3та на 2ра и се чува якото чукане и удар в купето.На спортен режим това го няма,на ръчен също.На място като загрее добре като минавам от D на R и обратно също се чува удар. Като е студена няма никакви проблеми.Превключването също е много добре като ускорява.
Въпроса ми е да рециклирам тази кутия и колко пари горе долу струва ремонта,ако знаете или да търся кутия втора употреба и да се моля да е читава.
Благодаря предварително за отговорите Ви
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос за автоматична кутия 325ci
Аз бих рискувал с втора ръка...За ремонта- около 3000лв.
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Аз първо бих погледнал тампоните долу, за да съм сигурен, че проблема идва от кутията.
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Всички тампони са сменени и за здрави.Най-интересното е,че не го прави на Спорт режим. Прави го на D и то само като се ускорява по рязко,при плавно ускорение също няма такъв удар със звук.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колега най първо вземете и нулирате адаптациите на кутията с инпа. Ако и след това го прави вече ще му мислиш за ремонт. Адаптациите задължително се нулират след всяка интервенция по кутията, което включва и смяна дори на част от маслото.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
stefan_suny написа:Колега най първо вземете и нулирате адаптациите на кутията с инпа. Ако и след това го прави вече ще му мислиш за ремонт. Адаптациите задължително се нулират след всяка интервенция по кутията, което включва и смяна дори на част от маслото.
Колега писах ти на ЛС.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Много категорично , би ли показал къде производителя на кутията го казва/препоръчва ? Понеже си има бюлетин за смяната на маслото и там не пише нищо за ресетване на адаптации, може и да греша де.stefan_suny написа:Колега най първо вземете и нулирате адаптациите на кутията с инпа. Ако и след това го прави вече ще му мислиш за ремонт. Адаптациите задължително се нулират след всяка интервенция по кутията, което включва и смяна дори на част от маслото.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Този който ти продава кутията твърди че маслото е lifetime, но ти го сменяш нали
Същото е и с , адаптациите, ако не ги нулираш кутията вземе че почне да рита, а току виж се счупила от това ударно натоварване.... "Адаптации" иде да рече че софтуера се адаптира към наличния хардуер. А наличния хардуер включва масло, соленоиди, клапани, съединители и всичко останало дето е вътре в кутията, заедно с прилежащото му ниво на износване и замърсяване. Оттук идва идеята "променяш хардуера--》нулираш адаптациите"
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
stefan_suny написа:Този който ти продава кутията твърди че маслото е lifetime, но ти го сменяш налиСъщото е и с , адаптациите, ако не ги нулираш кутията вземе че почне да рита, а току виж се счупила от това ударно натоварване.... "Адаптации" иде да рече че софтуера се адаптира към наличния хардуер. А наличния хардуер включва масло, соленоиди, клапани, съединители и всичко останало дето е вътре в кутията, заедно с прилежащото му ниво на износване и замърсяване. Оттук идва идеята "променяш хардуера--》нулираш адаптациите"
А производителя казва сменяйте го нали?
Добре след като са написали толкова подробен бюлетин ZF за смяната със какви ли не подробности, дали ако трябваха адаптации нямаше да го напишат?
Не казвам че трябва или пък не трябва, просто си разсъждавам
9 мнения
