Пробем със придърпване с около 50км
7 мнения
Здравейте колата е 330хд с ръчна скоростна кутия.
Има следния проблем при скорост от 50 км колата започва да придърпва и след като изкл. DSC спира да го прави. Само на вкл. Dcs го прави, няма грешки по abs къде да търся проблема.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Пробем със придърпване с около 50км
Гривна ABS
- Kroki
- Дон Кроки
Голяма верояност има да е записала грешка за Датчик АБС, но щом казваш, че не е, може един по един да погледнеш датчиците, дали има някой, който е много леко пипнат/изтъркан/протрит. Гривната по принцип не се продава отделно, но има китайски решения.
https://www.ebay.com/itm/ABS-Reluctor-R ... %3A2334524
Ръждата с времето леко е надигнала гривната и почва да опира в датчика. Така постоянно ти светка DSC, колата си мисли, че боксува и бие спирачка и т.н.
Ще ги разгледам, защото момчето каза че и дори при изкл. Dsc при нормално спиране точно преди да спре му напълно АБС се задейства и му рита педала на спирачката
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
- eriktosheww1299
- Регистриран на: 23.04.2021
Здравейте, имах подобен проблем , но го правеше и на вкключено и на изключено дсц, изолирах вихровите клапи и се оправи, не знам дали при вас е това проблема споделям моят проблем и как го разреших.
7 мнения
