Температура на антифриза e46 318 1.9i.
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 11 Апр 2021, 23:39
Нормално ли е при скорост 100-120 да държи 108-109-107градуса на антифриза ( това е по температурата от скритото меню) , а при 70-80 дори и по малко км да стой 105-107 градуса . Маркуча който влиза в разширителния съд е топъл и мисля че е малко твърд , може и да греша все пак са 2бар.налягане . А долния маркуч който излиза от радиатора е хладен и като твърдост е като горния .
Сега към сменените неща . Термостат нов behr mahle преди 2 дена , радиатор nrf също нов на 2 месеца , фланеца зад мотора нов , фланеца под всмукателния колектор също е нов , капачката на разширителния съд втора употреба оригинална ( чува се като я изгася колата лекичко да фъщи )
Възможно ли от изпарителя на газовото да вкарва газ и как мога да го проверя .
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Температура на антифриза e46 318 1.9i.
Мнение от ivoaudi » 12 Апр 2021, 1:07
Нищо и няма на хубавицата!:)
Ако държиш да я впечатлиш все пак, сложи и един по-хладен термостат и ще ти е по-вярна! :ok:
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 12 Апр 2021, 8:31
ivoaudi написа:Нищо и няма на хубавицата!:)
Ако сложа термостат на 95 градуса и капачка на 1.4бара . Дали ще има проблем
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Апр 2021, 9:14
По-хладния термостат е добра идея, но другата капачка не е ! Това е налягането, при което капачката ще изпусне аварийно налягането, а не налягането, което се поддържа в системата по време на работа! При тези температури, които ти описваш, налягането май е около 1,2 - 1,4атм ... Маркучите трябва да са 'твърди' като неотворено пластмасово шише с газирано (Кола, Фанта и т.н.) !
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: Пазарджик
Кара: E46
Мнение от Ico PZ » 12 Апр 2021, 10:00
Мисля че са си напълно нормални тея градуси за тоя мотор, на мен миналата седмица по магистралата ми падна до 90°, максимума който достигна беше 96° и по едно време както си духаше топло започна леко полеко да охлажда и накрая започна да си духа направо студено а парното е настроено на 25°,такаче май съм за смяна на термоста аз а при теб нещата са ОК :D
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 12 Апр 2021, 10:33
Значи за сега нямам повод за притеснение , но ще продължа да следя температурата и маркучите. Също забравих да спомена че преди 20к км е сваляна главата за ремонт .
Мнение от ivoaudi » 12 Апр 2021, 11:08
Както те съветват не сменяй капачката обаче!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 12 Апр 2021, 16:41
R.Konkyov написа:Значи за сега нямам повод за притеснение , но ще продължа да следя температурата и маркучите. Също забравих да спомена че преди 20к км е сваляна главата за ремонт .
Вариантът ти е термостат от стария М43 /Е36/ - на 95гр. без нагревател. Реже се маркуча и се хваща със скоба към фланеца. Ако нещата с охладителната система са в ред, трябва да спечелиш няколко градуса надолу.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 12 Апр 2021, 23:02
Няма повод за притеснение. При мен е същото. Не сменяй капачката на 1.4 бара, защото системата си работи на 2.0 бара. И при мен маркучите са както и при теб.
///M power
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 13 Апр 2021, 9:46
Moni_BMW написа:Няма повод за притеснение. При мен е същото. Не сменяй капачката на 1.4 бара, защото системата си работи на 2.0 бара. И при мен маркучите са както и при теб.
Ясно , ще я следя за всеки случай .
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 15 Апр 2021, 13:04
Момчета когато тези коли не им отваря термостата до къде стига стрелката или при всяка кола различно? Сутринта (то вярно че беше и по студено 1 градус и имаше скреж по колата) ми се стори че загря по бавно и стрелката седя доста време малко преди средата, но имаше парно на 26 градуса на средата вентилатора си духаше топло. После си вдигна средата. По принцип ми загрява до средата за 6-7 км, а тази сутрин почти си бях дома когато вдигна до средата, а пътя ми до работа е 11 км, на 6-7 е стигнала средата. Дали че беше студено и не я чаках а направо тръгнах, не съм карал с повече от 80 и 2000 оборота. Одеве излизах загря нормално ужким, но ми се стори парното по хладко. М43 горе долу за колко време загряват, да знам има ли проблем или не, че ми се пусна тази муха и нямам мира, че нещо не е наред
///M power
Мнение от ivoaudi » 15 Апр 2021, 14:10
Заклинили затворили рядко се случва, виж останали отворени, бол. Погледни си в менюто
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 15 Апр 2021, 15:11
Моята отново днеска след каране 200км , да кажем със 100-20-30км/час държи 107-109 градуса , като махна крака от газта пада до към 104-106гр. Как да си го обясня това , също ме бяха спряли за проверка и тя работи и я гледам вдигна до 110гр на място съответно веднага пуснах парното на 32фрадуса и духалката на макс и свали до към 105 .
П.С. възможно ли е от запушен катализатор илида кажа по скоро от затруднено излизане на газовете поради катализатора да се получава така . Един вид да се затормозява . Или да има вътре въздух още понеже на 3 пъти ми светна лампата да нивото на антифриза а градусите си седят както описах по горе.
Мнение от ivoaudi » 15 Апр 2021, 15:56
Запушени бензинови катализатори не че няма, ама са толкова като процент, колкото са и повредените, останали затворени термостати :D
Описаните градуси не са тревожни по никой начин, но да, микро проблем имаш, не мога да го кажа по-точно. Или може би нано проблем :D
Недостатъчен дебит от водна помпа, позапушени външно или вътрешно радиатори, що не и термостат.
Ще се повторя аз, просто го смени туй л-но с по-хладно и това е. Бяха ти дадени идеи
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 15 Апр 2021, 16:07
ivoaudi написа:Запушени бензинови катализатори не че няма, ама са толкова като процент, колкото са и повредените, останали затворени термостати :D
Ясно е това ,но просто термостата е на 1 седмица нов радиатора също е нов . Гарнитура има ли вероятност да е ? Нищо че е правена преди 20к км или другото нещо което най -вече ме съмнява е да има още въздух вътре.
