Проблем след ремонт на ГНП 320д, 136 к.с.
Регистриран на: 25.03.2019
Мнение от serki4a » 06 Апр 2021, 20:09
Здравейте колеги,
След ремонт на ГНП колата не е същата. На първа и втора се засилва 3-4 секунди след като натисна педала на газта. На по-високите скорости не усещам промяна. Смених дебитомера, имах друг под ръка, проблема остана. Майсторите казаха "вече ще е така".
Ако някой може да сподели идеи за решение на проблема ще съм много благодарен.
Бъдете здрави.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем след ремонт на ГНП 320д, 136 к.с.
Мнение от zvetiko » 07 Апр 2021, 11:20
Колега, направете диагностика, за да се види какво се случва. Но след като проблема е след ремонт на помпата, трябва да се търси там някъде решението му- стенд на ГНП в специализирана работилница, правилно зацепване.
Мнение от serki4a » 07 Апр 2021, 18:38
Прав си колега. Ще споделя какво е станало.
