Играене на обороти в движение
9 мнения
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравейте колеги, имам следното питане. Когато карам 330i в града на D(директна) и видя, че има леко надолнище, махам крака от газта и един вид я пускам по енерция, обаче след известно време се едно автомата минава на свободна, оборотите падат до празен ход и започват да играят, като подам леко газ се усеща как автомата зацепва и оборотите се оправят, не знам това дали е нормално?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Играене на обороти в движение
Колега, да имаш нестабилни празни обороти не е нормално. Има доста теми по въпроса. Започва се с диагностика и проверка на стъпковото моторче.
- AvoyzeN
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Няма значение, нали пак са празни обороти. Поддържат се в референтни граници от стъпковото моторче. Следователно или проблема е в него или има проблем на двигателя/ или на периферията му/, на който стъпковото моторче не може да реагира в достатъчна степен. Е, може да има и проблем в DME, но това накрая.
- AvoyzeN
Дали може да е от ваносите, предстои им ревизиране, но след няколко месеца, защото стъпковото моторче и дросела съм ги гледал, бяха чисти.
Аз в момента това го играя. С друг дебитомер проблема е много по-леко изразен. Направил съм всичко, що е изписано по форума.
Скоро ще отварям ваноси отново за смяна на ратъл комплект и ще зацепвам. До там стигнах.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
- AvoyzeN
Двойния ванос няма какво да се зацепва, от къде купуваш комплекта и какво сменяш, само уплътнения или иглени лайгери и метални пръстени, че има обява в olx който продава фалшиви уплътнения и се оплакваха от него.
От Ник олх са частите, от Англия 2ри път няма да чакам.AvoyzeN написа:Двойния ванос няма какво да се зацепва, от къде купуваш комплекта и какво сменяш, само уплътнения или иглени лайгери и метални пръстени, че има обява в olx който продава фалшиви уплътнения и се оплакваха от него.
Ще зацепвам, понеже може и да съм бутнал единия вал, а и като ревизирах 1вия път ваносите, вече някой беше пипал там.
- AvoyzeN
Точно от него имаше оплакване че упътненията не стават, значи сменяш всичко по ваносите и какво по точно се зацепва.
9 мнения
