320 фейс - загрява на моменти
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 23 Мар 2021, 17:25
Търсих подобна тема, но не можах да намеря.
Та, проблема е следния - снощи давах газ към 2 3 минути, до към 4к оборота на различни предавки и по едно време колата вдигна градуси малко след средата,но пуснах газта и след секунди се нормализира. Зачудих се какво става и я изкарах извън града, дадох и газ до около 160 на 5та и веднага светна лампата за температурата за секунда и след това угасна, колата загуби мощност и заби муцуната, укротих я на 2к оборота и за минута се нормализира температурата.
Колата загрява нормално, на място не вдига градуси, маркучите не са твърди. Досега не ми се е случвало точно такова нещо, някакви идеи?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 320 фейс - загрява на моменти
Мнение от zvetiko » 23 Мар 2021, 17:32
Може би проблема е в температурния датчик.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 23 Мар 2021, 17:52
Ако е датчик ще греши винаги. Проблеми с температурата винаги идва от термостат или вентилатор, може и двете.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk Pro
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Мар 2021, 18:35
VladiE написа:Ако е датчик ще греши винаги. Проблеми с температурата винаги идва от термостат или вентилатор, може и двете.
Примери за датчици, които ту работят, ту не, има колкото искаш във форума. А проблема с температурата може да идва и от други неща освен посочените- да кажем радиатор, водна помпа, загуба на антифриз...
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 23 Мар 2021, 18:44
Провери дали не се е напълнило с боклуци между радиаторите.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 23 Мар 2021, 19:33
Това е от току що, вдигнах 160км и веднага тръгна да загрява. Спирам пред нас, държа я 2 минути на 3к оборота - темп не мърда.
После ше проверя нивото на антифриза, че сега е загряла, а между радиаторите е чисто.
Другото вече майсторите ще го гледат , не разбирам аз,просто исках да ги насоча, ако някой е имал подобен проблем.
Регистриран на: 13.12.2018
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: 328 S2
Мнение от ///М.Василев » 24 Мар 2021, 0:09
И мойта така правеше надявах се на нещо дребно ,но уви трябваше да се сваля главата..
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 24 Мар 2021, 13:39
///М.Василев написа:И мойта така правеше надявах се на нещо дребно ,но уви трябваше да се сваля главата..
Какво и беше, спукана? Маркучите надуваше ли ги
Кара: Е36 328i
Мнение от ///М.Василев » 24 Мар 2021, 16:02
mambata_943 написа:
Ми като цяло трябваше да се шлайфа главата и да надуваше маркучите.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 26 Мар 2021, 20:26
Днес записах час за другата седмица при майстора, сигурно първо ще свалят радиаторите да ги почистят, може би и ще сменят датчика за температурата, макар че лично аз се съмнявам да е от него.
Като има напредък, ще пиша
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Апр 2021, 19:21
Здравейте, днес взех колата от сервиза.
Изпистихме боклуците от радиаторите - нищо, сменихме термостат - нищо, поръчахме нов радиатор и водна помпа, смениха помпата и колата се оправи. Новия рдиатор не е слаган, върнахме го.
Не очаквах да е водна помпа между другото..
Дано съм бил полезен.
