Включване на DSC без приплъзване
Регистриран на: 7.03.2004
Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
Кара: E46 318d
Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Мнение от kmet » 10 Мар 2021, 12:28
Здравейте
Имам Е46 комби 2002г 318д От скоро започна включване на стабилизиращата система при ляв завой и подадена газ. Ако газта е отнета не се включва. Няма поднасяне или приплъзване на нито една от осите.На десен завой с повече газ не се включва.
Моля за помощ. Къде да търся проблема
Поздрави
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Включване на DSC без приплъзване
Мнение от spacepl » 10 Мар 2021, 15:48
Сигурно са, но всепак да попитам - гумите еднакви ли са?
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 10 Мар 2021, 18:29
Да и еднакво налягане
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 11 Мар 2021, 11:51
Гривна ABS, надула се е от ръждата и пипа датчика. :)
Вижте на диагностика кой датчик е записала, сваляте полуоската, сменявате гривната, нов датчик и сте вие.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 11 Мар 2021, 14:27
+1 за гривната. Ако случайно е англичанка, милата пък... Като най-вероятно е задно, дясно колело
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 11 Мар 2021, 15:06
Kroki написа:Гривна ABS, надула се е от ръждата и пипа датчика. :)
ivoaudi написа:+1 за гривната. Ако случайно е англичанка, милата пък... Като най-вероятно е задно, дясно колело
Същата работа, тръгвам и като дигна към 20 км/ч почват да святкат лампите, че гумите превъртат, DSC се изключва и лампите на таблото почват да светят постоянно, даваше грешка в десния ABS датчик, видях че от десния край гривната закача в датчика, свалих полуоската, избих гривната, изтъргах ръждата, след това нагрявах гривната няколко пъти, като я събирах със скоба за прибиране на сегменти за да може да се събере поне малко, след което я сложих обратно и вече хлопаше, изрязах и попълних с метална гарнитура за да дойде на център, заварих я с целото първо от единия край, после махнах парчето гарнитура след това я задавих от другия края, пръснах я с черен спрей, сложих я обратно само за проба, врътнах на ръка, видях къде закача гривната като боята падна, свалих полуоската отново, после където е закачала я свих навътре, гривната е мека лесно се свива, пак я пръснах със спрей и монтирах, мислех си че и датчика е отишъл от закачането, но се оказа само от гривната, при живи данни в движение менеше скороста, както показва 20 км/ч, изведнъж 40 явно където задача, после пак падне на 20 и DSC се шашкаше, по принцип ако датчика е заминал би трябвало да не отчита никаква скорост.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 12 Мар 2021, 14:49
Продават се нови гривни по 10лв.
https://www.ebay.com/itm/For-BMW-E90-E9 ... SwgPhe7ATP
