Авариен режим или....?
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 06 Мар 2021, 17:43
Вчера сутринта като се качих в колата за 1-во палене за деня като завъртях ключа в 2-ро положение всички лампи светнаха и изгаснаха както е нормално, но остана лампата за тракшън контрол и стрелката за температурата отиде в най-дясно и си остана там. Без да опитам да запаля върнах пак ключа и при новия опит всичко си беше в норми и запалих.Днес ми направи същото, но при всеки опит стрелката за температурата на антифриза отиваше в най-дясно положение и лампата на тракшъна постоянно светеше и помпата за подкачване не се чуваше и не запали при опит. Откачих клемите на акумулатора за 1-2 мин. след това нямаше никакъв проблем през целия ден при палене! Защо сутринта се получава този проблем все едно още с качването влиза в авариен режим стрелката за температурата отива в най-дясно и лампата за тракшъна свети постоянно? :help:
Регистриран на: 13.08.2019
Re: Авариен режим или....?
Мнение от sente99 » 06 Мар 2021, 18:07
Прочети я.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 07 Мар 2021, 22:20
Най-вероятно губи връзка с DME/DDE(компютъра на колата), ако е автомат и AGS/EGS(компютъра на автомата), както и ASC/DSC, защото се предавам по CAN BUS шина, след като загуби връзка святкат лампите на ASC/DSC и стелката на температурата отива в червеното. Те са два усукани кабели LOW CAN и HIGH CAN, причите за това могат да са таблото, окислени пинове, пречупен кабел и т.н, най-вероятно ще запише грешка, най-добре да се закачи на диагностика, да се видят модулите какви грешки са записали и от там може да се ориентирате от къде идва проблема.
Мнение от shark1986 » 07 Мар 2021, 23:05
AvoyzeN написа:Най-вероятно губи връзка с DME/DDE(компютъра на колата), ако е автомат и AGS/EGS(компютъра на автомата), както и ASC/DSC, защото се предавам по CAN BUS шина, след като загуби връзка святкат лампите на ASC/DSC и стелката на температурата отива в червеното. Те са два усукани кабели LOW CAN и HIGH CAN, причите за това могат да са таблото, окислени пинове, пречупен кабел и т.н, най-вероятно ще запише грешка, най-добре да се закачи на диагностика, да се видят модулите какви грешки са записали и от там може да се ориентирате от къде идва проблема.
:bowdown: Благодаря за отговора! Днес не ми е правил този проблем но въпреки това ще направя една диагностика :yes:
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: E46 320d
Мнение от stean » 08 Мар 2021, 12:19
Акумулаторът ти е пътник, най-вероятно...
Писах за същия проблем в "бързите въпроси" преди няколко седмици, но се оправих с нов акумулатор.
П.П Bosch silver S5 - 2 х 3 години, точно като изтече гаранцията умира. Сега съм с някакъв турски..
