Проблем с моментен разход
Регистриран на: 17.02.2021
Мнение от manqksha24 » 17 Фев 2021, 6:01
Здравейте от горе-долу месец имам проблем с моментния разход, който колата показва + други признаци. Като за начало колата е E46, 2.0d, 150 и при 1100 оборота колата е на моментен разход 20/100, което преди да стане този проблем с колата разхода да е бил между 4 - 8/100. При освобождаване от скорост и оставане на свободна този моментен разход спада до 2/100 и след това докато не спра ( примерно на светофар ) напълно започва да се вдига до 14 - 16/100 и при пълно спиране спада до 0/100. При този случай със свободната колата започва да се тресе от задната част, което не знам дали има общо, но само тогава го прави. Ще бъда много благодарен, ако може да ми помогнете!
