e46 320d фейс вибрации на място
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте
Тези дни доста поровоих в нета и по форумите, включително и тук, и реших да пиша направо.
Колата е е46 320d фейс, карах извънградско по разни тесни пътища, които бяха и доста неравни, и при влизане обратно в града от който съм, на първите светофари ми направи впечатление като дам на свободна и чакам че колата тресене осезаемо. Първо помислих че е от климатик нещо или от студове и тн, но и следващите дни се оказа същото нещо. При студен двигател го няма, в момента в които падне под 800+- оборота се усеща , ако подам газ изчезва. Без значение дали е натиснат съединител и тн, няма шум и тракане, сякаш просто тресе повече колата.
Нещата които мисля, че може да са , а и след търсене по темата : Тампони на двигателя, дюзи, маховик, ремъци/ролки/обтегачи.
Тампоните на двигателя изглеждат наред, но ще ходя на сервиз да ги погледнат, дюзите скоро ги сменях минаха през стенд и тн, всичко си беше наред. За маховика, до колкото разбирам ако е проблема от него би трябвало да не изчезва при по-високи обороти, плюс да се променя когато натискам съединителя? А за ремъците и ролките не съм сигурен как точно да проверя?
Някой ако има съвет да сподели, какво друго може да е или как да проверя изброените неща.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: e46 320d фейс вибрации на място
Според мен са тампони на двигателя. По мой наблюдения от 320д на един приятел на който демпферния маховик беше тръгнал вибрацийте и тресенето ги имаше при потеляне с малко или без газ.
///M power
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, добре си се насочил. Виж тампоните, вакумите. Дюзите с диагностика..
Значи ходих на сервиз, компютърна и тн, след оглед ме насочиха към темпоните, купих тампони смених ги, и нищо не се промени, те и старите си изглеждаха наред. Сега гледам някаква тема споделят нещо за меки връзки, за връзки към гърнето че били прекалено стегнати и тн, и освен това ми дадоха идея тампони на скоростната кутия? Някой да каже мнение?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
За този мотор ефект имат САМО оригинални BMW тампони , но никой не ги купува заради цената
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
dr.peshev написа:За този мотор ефект имат САМО оригинални BMW тампони , но никой не ги купува заради цената
Не бяха ли по 100лв бр?
По принцип старите мисля не бяха оригинални и колата не тресеше до преди седмица/две. Изглеждаха си и здрави , но така итака ги бях купил другите ги смених. Проверих дърпането на буксата на дебитомера и на ЕГР, тъй като стойностите на въздух са нещо от рода на 30кг/ч а в нета намерих че стандартно е 300-400 и нагоре. Смених дебитомера да пробвам, но същите, когато издавих вакума на егр тогава се увеличиха до към 50, но далеч от 300-400. Мисля, да проверя тия дни ролките за луфт и тампоните на скоростната кутия как са.
Проверих меките връзки, гърнето беше леко изместено, затегнатхме го, нищо не се промени. Огледах тампоните на скоростната кутия са наред. Да попитам някой да каже мнение дали да не е от маховик? По принцип при натискане на съединителя не се променя звука и вибрациите, но при потегляне без газ на първа колата си притриса?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Преди имах подобен проблем. Имаше вибрации на свободна, а при потегляне тресеше доста. След сваляне на кутията и съединителя се оказа че маховика е за смяна. След подмяната му с нов комплект проблема беше решен.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Чистонови маховик и съеднител , колата вече не притриса при тръгване но... вибрациите при свободна си останаха. Някой колега идей ?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Може да е от тампони на мотора, на кутията, кофти дюзи или пък шайбата на вала.
Тампоните на мотора са сменени, на кутията ги проверихме са наред. Демпфера скоро е сменян, преди няколко месеца. Изглежда наред. Четох тия дни в чужди форуми че след смяна на дюзите трябва да се рестартират адаптациите? Имате ли идея дали и как става това в инпа?
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
wdas написа:Тампоните на мотора са сменени, на кутията ги проверихме са наред. Демпфера скоро е сменян, преди няколко месеца. Изглежда наред. Четох тия дни в чужди форуми че след смяна на дюзите трябва да се рестартират адаптациите? Имате ли идея дали и как става това в инпа?
Адаптация на дюзите ?! Това за първи път го чувам. Ако сте сменяли дюзи трябва да им се вкарат кодовете на новите дюзи. Чрез INPA става, Избираш E46->Engine->DDE 5.0 for M47->ACTIVATE->IMA->CHANGE IMA. Излизаш и записваш номерата на дюзите на някой лист и на кой цилиндър са сложени и ги променяш и това е !
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Ще го направя това, в инпа иначе има точно стойностите на корекциите и забелязах че 3те се движат и при подаване на газ се изменят малко, а цилиндър 2 стой само на 0. Това ме наведе на мисълта че този цилиндър нещо не отговаря. Колата си има мощност. За дюзите и номерата ще го направя, само доуточнение, цилиндрите се броят от началото на колата, към купето нали така?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Първи цилиндър е от към радиатора.
35 мнения
