не свети power диод на мк4 навигация
2 мнения
- red_bull330
- Регистриран на: 31.10.2020
- Кара: е46 330D
- Мечтае да кара: M5
здравейте колеги от 2 дни насам мк4 модула не се включва т.е дисплея не свети на таблото16:9 и модулът мк 4 няма индикация за напрежение не свети power диода.ако някой има идея от къде да тръгна да търся проблема моля да сподели!не знам дали на диагностика ще може да се хване!и да вметна,че предпазителите в жабката са здрави.
поздрави
поздрави
Re: не свети power диод на мк4 навигация
1. На диагностика вероятно ще покаже, че няма връзка с контролния модул.
2. Проверил си предпазителите, но какво ако кабелът, който идва от F41 е скъсан? Пак няма да идват 12V и МК модулът няма да работи. А МК4 модулът и мониторът се захранват от един и същ предпазител - F41. Бих измерил напрежението между червено-зелен кабел и маса (без значение дали на синята букса на монитора, или на синята букса на МК модула).
3. Мониторът, освен от предпазител F41, се захранва и от F7. Та, бих измерил напрежението между лилаво-бял кабел от синята букса на монитора.
4. Колата има ли и ТВ тунер? Ако МК модулът не работи (или ако го изключиш от буксите), на дисплея се появява по-грозното меню, което ТВ тунерът възпроизвежда. Ако има ТВ тунер и при изключен МК модул дисплеят не светва, значи проблемът не е в МК модула.
2 мнения
