Проблем с оборотите на празен ход Е46 316i
Регистриран на: 2.04.2009
Местоположение: Scheidegg,Deuchland
Кара: BMW e46, BMW e39,Mercedes ML320,
Мечтае да кара: BMW M3 Cabrio
Мнение от vasilis83 » 18 Дек 2020, 12:40
Здравеите, след 11г отново при Вас..
Бмв то на синът ми Е46 316и 105 коня от известно време губи обороти на празен ход
Моля за помощ приятели
Живей, обичай, Труди се, и ще успееш Приятел :yes:
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Проблем с оборотите на празен ход Е46 316i
Мнение от Moni_BMW » 18 Дек 2020, 14:11
Значи при мойто правеше тези проблеми първоначално от стъпковото моторче, почистих го и се оправи. След известно време пак така, но имаше и едно специфично съскане оказа се клапана на картерните газове, смених го той е около 50лв и се оправи. Това са главните причини този мотор да не държи обороти и DISA клапата. Това са първоначалните неща от които да започнеш.
///M power
Мнение от vasilis83 » 18 Дек 2020, 15:44
Благодая колега..
Затягам ръкави :clap:
Мнение от vasilis83 » 18 Дек 2020, 21:53
И така свършеното от деня..
DISA липсва затапен е със оригинална капачка???
Моторчето на празен ход е почистено и работи :winky:
Чува се странно чукане щракане от едно като зъбно колелело залепено за кутията на въздушничя филтър???
Каква е тази джаджа...
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 19 Дек 2020, 12:16
Здрасти колега.Провери шлауха свързващ клапана за картерните газове и капака над клапаните.Цепи се при капака от вибрации и температура При мен се беше сцепил на 2 места. Ето линк
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1514
А иначе за това от снимката ли питаш какво е? Честно казано нямам представа за какво служи и аз съм се питал какво е
///M power
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: e46 318i 118 hp
Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Мнение от rakita » 19 Дек 2020, 12:21
vasilis83 написа:Чува се странно чукане щракане от едно като зъбно колелело залепено за кутията на въздушничя филтър???
Това е клапана за вентилацията на резервоара,нормално е да си чука,периодично отваря и затваря.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_0633
Номер 1 на схемата.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 19 Дек 2020, 13:30
Това е клапанчето за вентилацията на горивния резервоар. Отваря се циклично за да пуска парите във всмукателния тракт, затова цъка.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Дек 2020, 22:32
The Heartlistener написа:Това е клапанчето за вентилацията на горивния резервоар. Отваря се циклично за да пуска парите във всмукателния тракт, затова цъка.
И от тази система може да има проблем с някой напукан мъркуч към колектора
Мнение от vasilis83 » 21 Дек 2020, 18:49
И така след часове ,в гаража..
Всички маркучи са здрави, след промивка на моторчето за празен ход колата работеше супер, но при палене сега забива нос???
Пали само след като подам Газ, после пали без Газ, абе играе си с мен, и мойте нерви....
Все пак си мисля ,че моторчето е здало багажа.
Какво мислите колеги???
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 21 Дек 2020, 18:59
vasilis83 написа:И така след часове ,в гаража..
Откачи стъпковото моторче от буксата, и пали колата, ако пали добре и държи обороти около 1000 или малко отгоре, но ги държи а не прекъсва и клепе значи е от него 90%. Гледах го този трик в YouTube и пробвах на моята когато имах проблем със стъпковото моторче.https://youtu.be/rK7OSNiPgdE това е клипа колега. Не я карайте така с откачена букса, да не записва грешки, че при мен светна чека, но не помня с каква грешка.
///M power
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 21 Дек 2020, 19:32
Само като информация - М43В19 в Е46, е в два варианта, 105 и 118 коня. Първия фабрично излиза без ДИСА клапа, така че е "затапена" фабрично!
only rear wheel drive
Мнение от vasilis83 » 22 Дек 2020, 20:31
Мислех си за този вариянт, утре ще пробвам..
Колата е 105 коня, и е без клапата.
Поздрави
Мнение от vasilis83 » 09 Яну 2021, 14:25
И така колеги проблема е решен :clap:
Клапан, на картерните газове, и маркучи комплет.
Вибрациите изчезнаха,оборотите се нормализираха,свищенето изчезна...
След смяна на моторче за празен ход,и дебитомер промяна никаква..
Клапана диагностика него хваща ;)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Яну 2021, 13:00
Хваща го, та пушек се вдига, но вече не е важно, отстранил си проблема
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 14 Яну 2021, 16:48
ivoaudi написа:Хваща го, та пушек се вдига, но вече не е важно, отстранил си проблема
Колега как може да се хване клапана чрез диагностика ?
