Катализатор и сондата след него
7 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , интересува ме премахването на катализатора на БМВ е46 318i , какви пари вървят , какво става със сондата след него изключва ли се не се ли ,също и какво се слага на мястото на катализатора. Причината за премахването е че изписва грешка 165 .
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Катализатор и сондата след него
Премахване на сондата и преинсталиране на Евро2 - това е единствения адекватен вариант, мисля че съм ти го казвал...но ти да си питаш пак, де
И права тръба да сложиш - нищо няма да се промени в негативен план /като звук/, назад имаш две гърнета.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
The Heartlistener написа:Премахване на сондата и преинсталиране на Евро2 - това е единствения адекватен вариант, мисля че съм ти го казвал...но ти да си питаш пак, деИ права тръба да сложиш - нищо няма да се промени в негативен план /като звук/, назад имаш две гърнета.
Идеята за инсталиране на евро 2 ми идва скъпа , говорих с хора дето се занимават с това и ми казаха нещо от порядъка на 200 лв
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Най-добрия вариант е препрограмиране на ECU-то.Снимай си немера на катализатора и провери колко пари дават за него.С фтулки става има и фтулки с активна част (мини катализатор вътре в самата втулка).
- The Heartlistener
R.Konkyov написа:The Heartlistener написа:Премахване на сондата и преинсталиране на Евро2 - това е единствения адекватен вариант, мисля че съм ти го казвал...но ти да си питаш пак, деИ права тръба да сложиш - нищо няма да се промени в негативен план /като звук/, назад имаш две гърнета.
Идеята за инсталиране на евро 2 ми идва скъпа , говорих с хора дето се занимават с това и ми казаха нещо от порядъка на 200 лв. Затова питам и за друго решение , гледах по сайтовете за някаква втулка . Ако си по наясно с тая втулка изкажи мнение. Или ако има вариант само да се изключи сондата .
Това си е пладнешки обир - за 10 минути с WinKFP
Относно втулките съм песимист - с нищо няма да промениш алгоритъма на смесообразуването спрямо новата ситуация. Нещата не опират само до това да не ти светва чека на таблото.
П.П. WinKFP e част от пакета на INPA /BMW Standard tools/. Простичка програмка. Има достатъчно материали в нет-а как се подготвя програмата за работа и как се работи с нея. Ако не те мързи да се занимаваш, спокойно можеш да си го свършиш и сам. Кабел имаш.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
The Heartlistener написа:R.Konkyov написа:The Heartlistener написа:Премахване на сондата и преинсталиране на Евро2 - това е единствения адекватен вариант, мисля че съм ти го казвал...но ти да си питаш пак, деИ права тръба да сложиш - нищо няма да се промени в негативен план /като звук/, назад имаш две гърнета.
Това си е пладнешки обир - за 10 минути с WinKFPЯвно много хора злоупотребяват с петте цъкания на мишката. Далече си, иначе ще ти свърша работа абсолютно безплатно.
Имам я програмата ,ако искаш може да ми обясниш как да свърша работата с experta мога да работя , не мисля че с winkfp ще е супер сложно . Мисля че ако ми кажеш нагледно за какво става въпрос може да стане работата.
- The Heartlistener
Като начало намери из нет-а и си свали SP-Daten за Е46.
След това ще ти пратя примерен pdf как се зарежда WinKFP с необходимите файлове за твоя мотор.
7 мнения
