E46 320i(170к.с.)-"Замръзват" уредите, гаси се в движение.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: BMW e46 '04
Детайли за колата: 320i/170hp
Мнение от momo81 » 25 Окт 2020, 13:35
Привет на всички,
Потърсих тема с подобен на моя проблем, но не успях да намеря- надявам се да не спамя излишно форума!
Колата е Е46, 2003г., 2.2 бензин, 170к.с.
По време на движение, започват една по една да светват лампите на таблото (за ръчната спирачка, за еърбега, за DSC, чек ендижин, EML....), след, като светнат всички се изключва радиото и климатика, ел.стъклата и чистатчките спират да работят, километражите "замръзват" в положението което са и спират да отчитат промяната в скорост и обороти. След още няколко минути колата изгасва сама и после не иска да запали(изобнщо не завърта стартера). Няколко часа по-късно запалва без проблем, но след като се покара 30-40 мин. проблема се репродуцира отново.
От два месеца ходя по сервизи (по-скоро в един сервиз) - най-напред смениха акумулатор, понеже не държал постоянно напрежене, после смениха един датчик за нивото на маслото, който даваше някаква грешка. След това смениха EWS-a - всико с нови части от официалния представител на марката.
До тук сметката е почти 1000лв, без разрешение на проблема.
Вече ме е страх да ида в сервиз, понеже не зная дали отново няма само да си дам парите на вятъра.
Моля, ако някой е имал подобен проблем или може да препоръча добър майстор, или ми даде насоки ще съм му изключително благодарен. Видях във форума, че има добри отзиви за Милен в Орландовци и Иван във Враждебна. Не съм им се обаждал - исках първо да се допитам тук.
Поздрави и благодаря предварително!
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: E46 320i(170к.с.)-"Замръзват" уредите, гаси се в движени
Мнение от datchko » 26 Окт 2020, 8:55
За мен проблемът е електрически - сложили сте нов акумулатор, но провериха ли алтернатора на колко зарежда?
Защото и два акумулатора да вържеш нови, с лош алтернатор няма как да ти държи ток и се получават същите проблеми като при теб.
Другия вариант е да е релето на алтернатора, а не самия алтернатор.
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 26 Окт 2020, 9:04
миналата година имах същия проблам смених компютър и всичко е наред
добрия заварчик ампеража не го бърка
Кара: BMW e46 '04
Мнение от momo81 » 26 Окт 2020, 9:12
datchko написа:За мен проблемът е електрически - сложили сте нов акумулатор, но провериха ли алтернатора на колко зарежда?
Алтернатора го смених миналата година. Мерих с мутицет, зарежда нормално.
Кара: BMW e46 '04
Мнение от momo81 » 28 Окт 2020, 13:22
Все пак се окза алтернатор! Не знам защо в другя сервиз не можаха да го хванат толкова време.
Искрени благодарности на Милен!
