Въпрос за чистачки
7 мнения
- ildio
- Регистриран на: 11.07.2020
- Кара: E46 320d 2002
- Мечтае да кара: М5
Въпрос за чистачки
имам проблем с чистачките на Е46,2003, 320. Когато пусна ключа на 1вата позиция (интервалът) чиатачките правят едно движение и спират и не се пускат повече. Като мина с ключа на позиция 2 или 3 всичко си работи нормално. Само на интервал,независимо на коя позиция е малката врътка за бързина,правят един оборот и край. Къде да търся проблема. Благодаря
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Въпрос за чистачки
Със сигурност имаш сензор за дъжд, при първия интервал правят едно движение и спират, вече ако завали или сложиш мокър пръст на сензора, тогава ще си тръгнат нормално, при мен е така както и при теб, вече ако нямаш сензор за дъжд тогава е проблем.
- ildio
Имам сензор за дъжд, но дори като вали не се движат на тази позиция
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
А гледал ли си дали не записва някаква грешка в този сензор?
- ildio
Гледал съм я, но явно човека който я гледа незнаеше къде да види въпростният сензор дали е ок. Къде да отида в София? Някой да разбира какво прави
- ildio
Сега си направих експеримент- откачих кабелчето на сензора и започна да работи интервалът...
Това значи ли че съм за сензор?
- AvoyzeN
Значи имаш проблем със сензора за дъжд, както е казал колега надмен трябва да се закачи на диагностика, да се прочете RLS(сензор за дъжд) модула и да се погледне ако има записана грешка.
7 мнения
