320ci тресене / придърпване
6 мнения
- IceCreamMan
- Регистриран на: 30.09.2019
Здравейте колеги, понеже не съм на ясно с автомобила , реших да ви пиша тук , току виж някой би помогнал. Значи от вчера докато се прибирах от работа изкачвайки един надлез , колата започна да тресе / дърпа. Днеска пак я покарах и проблема пак се появи , обикновено това се случва от 2-ра до 4-а скорост между 1500-2500 оборота. Мотора е M52B20 с автоматична скоростна кутия. Благодаря предварително.
П.С Наскоро смених гарнитурата на клапаните, ако това има някаква връзка, преди това имаше теч върху колекторите.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: 320ci тресене / придърпване
Погледнете я пак гарнитурата дали е сложена както трябва! Понеже ,ако не е сложена както трябва може да смуче въздух,и от там да тресе...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може би някой цилиндър спира да работи, трябва да се види защо.
- IceCreamMan
zvetiko написа:Може би някой цилиндър спира да работи, трябва да се види защо.
Ако е цилиндър , вариант ли е да се проверят свещите първо ?
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
По-вероятно е да са лулите, не свещите.
Бих погледнал първо за някой вакуум, може да има остарели и напукани вакууми и като са правили гарнитурата да не са видели и сега да е изпаднал, скъсан или разцепен.
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Привет при мен предърпване има на 2ра и 3та предавка при 1200-1400 оборота повече се роявява докато е студена като загрее не толкова скоро сменях верига и обтегач .Прави ми впечатление че докато е на смукач докато загрее оборотите не падат така плавно и равномерно както преди иначе като загрее мотора работи супер тихо плавно и без да мени обороти .Колата е 3 серия 316ти 115кс от 2002г
6 мнения
