DME - чете висока темепратура и не пали?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Сеп 2020, 9:32
Става дума за М43. Клата е студена, но систеамта дава над 150 градуса. Може ли да не иска да запали с цела защита на мотора от самото ДМЕ?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: DME - чете висока темепратура и не пали?
Мнение от spacepl » 18 Сеп 2020, 10:26
Вижте го на диагностика. По принцип когато колата загуби връзка с компа на мотора забива температурата на макс.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Сеп 2020, 10:48
spacepl написа:Вижте го на диагностика. По принцип когато колата загуби връзка с компа на мотора забива температурата на макс.
Какво означава колата да загуби връзка с компа на мотора?
Може, прави прекалено бедна горивна смес и няма да запали. Тази температура се вижда, ако е бъгнал датчика за температура на антифриза или се е окислила платката или буксата на DME. Добре е да се проверят и съответните проводници. Ако всичко това е наред, остава софтуерен проблем.
Мнение от ares2 » 20 Сеп 2020, 22:32
разбирам. не съм ходил още. колата беше закъсала извън града. ако не се е оправил от сняма на датчик на място ще го свържа да видим какво казва :dunno:
Мнение от ares2 » 20 Сеп 2020, 22:40
стигнах до колата, при диагностиката даде много грешки.. над 25 в дме1 и още къде ли не.
Изтрих всичко, рестаритрах и останаха следните неща/ /
като сложа контактния ключ и дам на първи контакт всичко светва както си трябва. когато опитам да запаля, не се обажда сякаш няма чип в ключа, но стрелката на температурата бие веднага в червен сектор.
грешките от ДМЕ са: липса на кан комуникация, липса на запалване на 4 те цилиндъра, и липса на к линия.
в евс не останаха грешки след изтриването им .и според мен проблема няма общо с ключаи тн.
в ИКЕ съответно има пак липса на кан и к
нарочил съм ДМЕ с евентуален дефект, но при отварянето му поне видимно няма никакви щети. Изглежда перфектен, все пак не значи че не е се предал.
ако датчика за темп не беше ок щеше да го запише и него?
собственика твърди, че постепенно е почнала да прави мизерии с паленето и накрая окончатлено е спряла.
ако клемореда не е ок може ли да не дава правилини + към определените вериги? :dunno:
дайте някаква идея. чувам и за други е46 с подобни проблеми .
Мнение от ares2 » 29 Сеп 2020, 0:03
срамно е да споделя.. :)
но се оказа маса на мотора. поне след един ден мислене се досетих
