Проблем с предния плафон.
3 мнения
- Borislav Giokov
- Регистриран на: 27.12.2013
- Кара: BMW E36 1.8
- Детайли за колата: Зелен металик 1.8 115кс
Здравейте.
Имам следния проблем, предния Плафон не свети или свети когато си реши сам.Копчето за пускане на осветлението също не реагира(освен когато самия Плафон не тръгне сам.) Проблема не е в крушките, бушоните също са здрави.
Някакви евентуални насоки къде мога да търся проблема?
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с предния плафон.
Е36 или Е46 ?
Здравейте колега
днес правих плафона на приятелката ми е46 с черна лента с копче. Имаше същия проблем. Сваляш плафона махаш буксата - махаш стъклото има две винтчета - махаш крушките - после махаш черната основа с металните пътеки от щипките тази на която се закачва буксата. Като я обърнеш от долу има място където са запоени пиновете на буксата с металната част която дава ток на крушките. Презапои ги всички при мен беше прекъснала едната и не светеше. Пробвай само тази част като я направиш да ли ще ти светне като я закачиш на буксата , ако е наред светва веднага при отворена врата. После сглобяваш по обратен ред внимателно.
3 мнения
