Въпросче за зумер и контактен ключ
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 21 Юли 2020, 7:36
Колеги здравейте. Имам Е46 фейслифт и единственото което ме дразни от как съм я взел е постоянното пищене на зумера когато контактния ключ е поставен в патрона и е отворена вратата. Даже и когато колата не е на фарове и реша да правя нещо и вратата е отворена и все писка. Слушам радио на отворена врата и пак писука направо ме побърква. Как мога да елиминирам тази пищялка мамка му искам да ми дава сигнал само кога съм на фарове и отворя вратата, като старото ми Е36! В момента съм настроил фаровете да ми се включват когато дам на контакт а при махането му гаснат. Това го направих с моя интерфейс диагностика на Delphi който си взех преди няколко месеца но тази функция с поставен ключ на контакта и пищене си остана
Последна промяна nedbmw на 21 Юли 2020, 15:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: Въпросче за зумер и контактен ключ
Мнение от AlonsoBest » 21 Юли 2020, 12:27
Може да се премахне със прекодиране това пищеже, но с Делфито мисля че няма да може да се махне. NCS Expert и K+D-can кабел или евентуално може и със BMW Scanner да стане, но не съм сигурен.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 21 Юли 2020, 13:34
BMW Scanner :yes:
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 31 Окт 2020, 20:42
Имам вече INPA но бегло я разгледах в менютата и не виждам как може да го премахна това зумерче, кога ми е ключа в контакта и вратата е отворена. Инак мога да го тествам с програмата. Наименуват го piezo не как се маха това че ме дразни.
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 31 Окт 2020, 20:53
nedbmw написа:Имам вече INPA но бегло я разгледах в менютата и не виждам как може да го премахна това зумерче, кога ми е ключа в контакта и вратата е отворена. Инак мога да го тествам с програмата. Наименуват го piezo не как се маха това че ме дразни.
Ncs expert ти трябва. Би трябвало да го имаш вече инсталиран, заедно с инпата. Изгледай някое видео как се ползва. Четеш кодировката на таблото, после най-лесно да отвориш файла с ncs dummy. Превода на опцията която ти трябва е key left in ignition warning. Изйлючваш я и прекодираш и си готов.
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 31 Окт 2020, 20:59
AlonsoBest написа:
Благодаря колега ще разгледам и това
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 31 Окт 2020, 21:39
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 05 Сеп 2021, 15:06
The Heartlistener написа:ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
Това как се намира! Къде да влеза
Мнение от The Heartlistener » 05 Сеп 2021, 15:46
nedbmw написа:
nicht_aktiv
AKMB. Файлът е дълъг, след средата се намира.
