Проблем вентилатор парно!!!
5 мнения
- plastic
- Регистриран на: 4.12.2008
- Местоположение: Sliven
- Кара: kakvoto nabaria
- Мечтае да кара: samolet :P
- Детайли за колата: super traktor 320d
Здраавейте,
преди две седмици ми спря вентилатора на парното и в жегата стана много "приятно".Първоначално смених така наречения "таралеж" и тръгна за ден и пак спря.После смених вентилатора на парното и за една седмица всичко беше наред.Преди ден както си работеше нормално на климатик спря да духа(намали си скороста и до там) и след изкличване на климатроника и включване тръгна всичко нормално.Днес пак ми отказа по същия начин но при изключване на климатроника и включване не тръгна
.Взех да се замислям да не прооблем самото управление на климатика !!!! Ще съм благодарен за насоки ,къде да се насоча да реша проблема.
ПС "таралежа" и вентилатора са чисто нови.
Благодаря предварително
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Re: Проблем вентилатор парно!!!
Здравей колега.
Предлагам да направиш профилактика на модула на климатроника.На самия панел има отвор,през който принудително циркулира въздух,по-точно малък вентилатор засмуква въздух от купето.
Пред вентилатора има разположен сензор за температура.В пространството при сензора се натрупва прах и пухчета,а те затрудняват правилната работа на този сензор.Някои само продухват през отвора,но това не е достатъчно.Необходимо е почистване и на вентилатора.Той функционира като малка прахосмукачка.
Преди да разглобяваш провери дали има засмукване през отвора с фина власинка при включен климатроник.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Въпросното вентилаторче няма никакво отношение към големия вентилатор, защо да си губи времето човека? И без това бая се е оплел.
Иначе не е невъзможно, но проблемите с тея вентилатори рядко се случва да е в управленията им. Повреждат се почти винаги силовите вериги. Спомена, че таралежа ти е нов, а нови боклуци не е като да няма на пазара. Хвани някой електричар да поизмери тук, там. Така на шано има да си сменяш чаркала..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- plastic
ivoaudi написа:Въпросното вентилаторче няма никакво отношение към големия вентилатор, защо да си губи времето човека? И без това бая се е оплел.
Възможно е да е заминал пак "таралежа" понеже сложих първо нов с разбития вентилатор ,който издаваше доста странен шум на високи обороти и е скапал таралежа от нагряване!!! Но може и да почистя и управлението на климатроника.
- ivoaudi
5 мнения
