E46 320D 150 2002 невъзможната диагностика
6 мнения
Прегледай: E46 320D 150 невъзможната диагностика
Здравейте колеги , карам 46ца фейс 2.0d 150 к.с. 2002г. От както е при мен колата се боря да я закача на диагностика и резултата е един и същ ГРЕДА
Колата има само стандартния OBD порт под волана , успявал съм да закача само мотора с диагностика делфи и с кабел K+DCAN от алито и инпа. При опит да вляза в който и да е друг модул получавам грешка IFH-0009. С инпата и кабела съм пробвал и други 46ци и резултата е същия , кабела има мост между 7 и 8 пин (има и ключе което прави връзката между тях). Когато са вързани пиновете се връзва само с мотора и на всички други модули дава IFH-0009 , когато няма връзка не се свързва и с него и вади грешка IFH-0003. Също така имам и Carly adapter gen II , при опит с него се свързва единствено с телефона , когато дойде време да се свърже с колата не я открива. След всикчките ми безуспешни опити се обърнах към човек който се занимава само с бмв-та и има 100% работещи кабели и програми за бмв. Той също не успя да се свърже към нито един модул в колата.
Вече съм се отчаял и не знам как да процедирам с тая кола , всеки съвет и насока ще са ми от полза.
Благодаря предварително , поздрави !
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: E46 320D 150 2002 невъзможната диагностика
Проверете к bus шината.
При е46 мотор, дсц и скорости са по kan, всички други модули по kbus.
Може ли малко по-подробно , не съм много наясно.
- xetski
- Регистриран на: 5.02.2013
- Местоположение: Белене
- Кара: 740XD
- Мечтае да кара: M8
Здравейте! Аз имам подобен проблем. При мен диагностиката изобщо не намира колата . Пробвах с carista , BimmerCode и Ista D всеки път резултата е един и същ няма връзка. Ако може някой да помогне . Благодаря предварително. Колата е е46 320д 150 коня 2004 година.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Отидете при сервиз, който е наясно с марката и материята.
Може да има имобилайзер, може да е пренареждана букса и куп други неща.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Има една маса , която е хваната на лявата панта на предния капак. Ако се е прекъснала е невъзможно да се прочете колата.
6 мнения
