Малък проблем с cruise control
10 мнения
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Здравейте, наскоро ми монтираха автопилот, на M43B19, всичко си работи добре, обаче лампата за автопилота не се включва при активирането му.Момчето което го слага че софтуерно го е активирал, но не може да подкара зелената лампичка да светне.Въпроса ми е , има ли някакъв кабел който трябва да се прекара към таблото или нещо друго трябва да е направи.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Re: Малък проблем с cruise control
Няма никакво “софтуерно” активиране. Пусни си тест на таблото, ако свети на теста- проблема е в таблото, ако не свети на теста- проблема е в таблото
- mavrut
- Кара: на бензин
Ами да, и при теста не светва
- racing_team_vidin
Някой е лепнал тиксото
- mavrut
- Кара: на бензин
Не, няма тиксо,разглобих го, май ще трябва да сменя таблото, мерси за отговора !
- mici63
- Регистриран на: 21.07.2016
- Местоположение: Перник
- Кара: E46 320i Touring 170ks.
Да не пускам нова тема , имам следния проблем . Монтирах волан и cruise работи до натискане на педала спирачка. След това не иска да се включи , работи след рестарт на мотора .
- racing_team_vidin
закачи я и виж за грешки
Относно лампата за Cruise Control на таблото:
При M43 лампата се управлява директно от Cruise Control модула. Има директен кабел между модула и таблото само за тази лампа. Ако при монтажа е пропуснат, или не е поставен на правилния пин на буксата на таблото, няма как да светне.
с M43 ли си?
mici63 написа:Да не пускам нова тема , имам следния проблем . Монтирах волан и cruise работи до натискане на педала спирачка. След това не иска да се включи , работи след рестарт на мотора .
с M43 ли си?
- mici63
М54 320i 170ks
10 мнения
