Решен ABS Датчик
4 мнения
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Решен ABS Датчик
Здравейте колеги, дава грешка за заден десен abs датчик, гледах скоростта на датчиците в движение, примерно карам с 30 км на всички скороста е еднаква и изведжън задния десен датчик за няма и 1 секунда показва 50 км и пак се нормализира на 30 км и така постоянно през 1 секунда показва някакви грешки стойности. При палене и потегляне 3-те лампи гаснат, мисля че след като дигна 20 км, после при движение почва да показва на таблото че колата върти гуми, а всъщност не и започва да я спъва, задържвам DSC копчето да изключи системите и всичко се оправя, но след няколко метра изпилква и святкат 3-те лампи и така до следващото палене. Дигнах колата на крик, завъртях гумата и видях че пръстена от които датчика чете информацията на принципа 0,1,0,1 и т.н на места е надигнат и е закачал в датчика, не знам от какво се е надигнал, ако взема нов и го сложа сигурно пръстена може пак да закача в датчика, може и от там датчика да е заминал или да показва грешка скорост, дали шайба да подложа да го дигна малко или цяла полуоска да сменям.
Последна промяна AvoyzeN на 07 Юли 2020, 1:40, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- AvoyzeN
Re: ABS Датчик
Някой да е имал проблем с надигнат на места пръстен на карето, който да е опирал в abs датчика и от там предполагам че го е повредил или дава грешни стойности, сега вариантите са смяна на полуоска или леко повдигане на abs датчика с шайба или леко пилене на пръстена където са надигнаните места, не знам как се е получито това надигане от корозия ли.
- AvoyzeN
Re: Решен ABS Датчик
След сваляне на полуоската и оправяне на гривната да не опира в датчика, проблема изчезна.
4 мнения
