Мени обороти след включване на Неутрална
Регистриран на: 22.12.2019
Кара: БМВ Е46 320Д 2004г.
Мнение от DieselLOve » 13 Май 2020, 12:22
Здравейте Колеги! 20ска дизел 2004 колата топла и студена като си работи проблеми няма . Като си шофирам и пусна на свободна в 7 8 от 10 случая за секунда 2 играят обороти после се нормализиара .Някой път падат чак до чертичката . Моля помогнете !
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Мени обороти след включване на Неутрална
Мнение от dr.peshev » 14 Май 2020, 0:15
Какво излиза на диагностика като грешки?
Мнение от DieselLOve » 14 Май 2020, 0:44
4 изгорели свещи датчик масло въздушни въз.
грешка в лаит модул
повечето грешки бяха стари след изчистване не се появяваха !
свещите и датчика масло се появяват !
колата я имам от 2 години и винаги си го е правела
гледали сме с делфи на студен и загрят мотор дюзите да не кажа отлични но добри , знам че на стенд друго ще излезе де .
на делфи дава малко по високо налягане в рейла !
И това е иначе проблеми няма върви сиии .
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 14 Май 2020, 22:40
Имам същият проблем. Мотора ми е в перфектно състояние , дюзите са в норма , егр е като нов , няма никакви грешки , но и при мен когато освободя от скорост заиграват за секунда и се нормализират :kuku: :mhihi:
Мнение от DieselLOve » 14 Май 2020, 23:09
дааааа точно Колега
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 15 Май 2020, 16:51
И при мен го има, когато работи оная джаджа дето подгрява антифриза за парното. Изключа ли я, няма ядове.
Мнение от PaLMaL » 17 Май 2020, 1:09
Ами има и вариант да е от регулатора на помпата за високото , но не чак такъв дразнеш проблем , поне засега.
Иначе наистина при някои го прави от допълнителното отопление на антифриза.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 17 Май 2020, 3:11
Клатенето на обороти когато се освободи от скорост е от подгрева на антифриза :) Пробвай с пуснато и спряно парно.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
