Проблеми с таблото и навигация
5 мнения
- Amitbazhinov
- Регистриран на: 12.05.2020
Здравейте, надявам се някой да може да ми помогне. Имам BMW E46 Touring 2004 година и е с навигация. От няколко дена дисплеят е черен не показва нищо, но радиото си работи, мога да си сменям честотите и намалям и овеличавам звука. Малко по-късно блокира напълно и започват проблеми и по таблото. Давам мигач и стрелките на таблото не светят, сменям на дълги и къси на таблото пак нищо, отварям вратата и трябва на таблото да светне коя врата е отворена пак нищо, блокират всички лампички. Също така не иска да се заключи колата трябва ръчно. Ако някой е имал този проблем или знае какво е моля пишете. Благодаря предварително.
Re: Проблеми с таблото и навигация
Колега незнам дали има връзка, но след проблеми с алтернатора моятанавигация пък не иска да загасне. Светеше няколко дена преди да разбера.
Провери си зареждането на алтернатора!
- Amitbazhinov
Посъветваха ме да откача акумулатора и аз така направих. Дисплеят на навигацията не заработи, но поне нямах проблем с таблото. Сега от два дена насам стана по зле пак се появи проблема с таблото, но сега и стрелката на километража не работи за оборотите , температурата и горивото си работят, чистачките също спряха, а задната работи, стъклата не се отварят, а страничните огледала си работят, радиото също не работи. Откачих пак акумулатора, но не помогна този път. Четях по форумите, пишат за някакви модули, а аз си нямам на представа как да ги проверя. Проверих всички бушони всички са наред.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Вероятно имаш проблем с ibus и/или кbus кабелите. Вероятно лоша връзка/окислено някъде.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Имаш ли някакви допълнителни устройства за музика или bluetooth в колата? Grom, yatour или подобни? Ако да, откачи ги за проба.
Ако имаш печка, чувал съм че също прави подобни проблеми.
Ако и това не е, почвай да откачаш едно по едно устройствата от К-шината (радио, нави, клима).
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
5 мнения
