GM 5 кодиране
3 мнения
GM 5 кодиране
Здравейте колеги. Имам проблем с отключването с Е46 . Понякога работи без проблеми ,а има случаи в които не отключва по 10-15 мин. Купих друг GM5 модул, с абсолютно същите цифри и означения по него с идеята че ще се реши проблема, Да ама не . След като го монтирах, изобщо нищо не се случва. Нито отключва ,нито заключава . След няколко опита сложи - свали се включи алармата. Сега незнам дали самия модул не работи ,или трябва да се кодира.
Благодаря
Благодаря
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: GM 5 кодиране
arnold написа:Здравейте колеги. Имам проблем с отключването с Е46 . Понякога работи без проблеми ,а има случаи в които не отключва по 10-15 мин. Купих друг GM5 модул, с абсолютно същите цифри и означения по него с идеята че ще се реши проблема, Да ама не . След като го монтирах, изобщо нищо не се случва. Нито отключва ,нито заключава . След няколко опита сложи - свали се включи алармата. Сега незнам дали самия модул не работи ,или трябва да се кодира.
Благодаря
А батерията на ключа сменял ли си я .
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: GM 5 кодиране
След смяна на ГМ модула трябва да обучиш ключа (ключовете) отново. В момента стария собственик на модула може да ти отключи колата. Модула също така трябва да се кодира за колата, нищо че е със същият номер.
Обучаване на ключ: viewtopic.php?p=2406783
3 мнения
