E46 330d 184 върти но не пали
Регистриран на: 8.11.2017
Кара: M57D30 седан с емкова броня
Мечтае да кара: E30 m3 червена и да върви с руса кака
Мнение от stradikus » 23 Фев 2020, 5:03
Здравейте момчета(и момичета), в 1ч. сутринта колата не можа да запали, след като я бях оставил за час-два на 0 градуса на паркинг. Преди това бях изминал около 100км и си палеше без проблем. Акумулатора си работи, фарове, радио няма ядове,но като завъртя стартера претраква 3-4 пъти и А да се вдигнат оборотите и спира. Пробвах е да я бутнем на 2-ра,пак същото. Преди няколко дни ми направи същия проблем след автомивка и на 10-тия път запали в рамките на 20 минути. Мислех че съм намокрил нещо и затова става така. Възможните опции знам че са: ГНП, проблем със стартера, че не дърпа достатъчно ток, за да завърти добре, замръзнала нафта. Зареждам на лукойл обикновената нафта, но слагам добавка за премахване на нагар. Какви са ми опциите? Мерси.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: E46 330d 184 върти но не пали
Мнение от Kurtov » 23 Фев 2020, 14:11
При 0 градуса няма как да замръзне нафтата.
Според мен вижте налягането на горивото.
А и ако спира стартера преди да си върнал ключа, виж и него.
Регистриран на: 3.05.2012
Кара: 730 печка
Мнение от KostovG » 24 Фев 2020, 14:37
Приятелю, проблемът ти е датчика на разпределителния вал. Няма да го хванеш най-вероятно на диагностика.
Поздрави,
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 24 Фев 2020, 14:49
KostovG написа:Приятелю, проблемът ти е датчика на разпределителния вал. Няма да го хванеш най-вероятно на диагностика.
Поздрави,
За същото мисля и аз.
Регистриран на: 1.05.2012
Мнение от icobmw74 » 24 Фев 2020, 16:42
Колега датчик на разпределителния вал на диагностика не се хваща.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 25 Фев 2020, 11:40
Сигурен ли си? Искаш ли да ти изровя снимки от старото ми бмв да видим дали не се хваща . :mhihi:
