Е46 вибрации във купето
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 11 Фев 2020, 19:45
Здравейте , от известно време (сега като застудя) се появи една такава мека вибрация в купето , усещам я и в задницата и във волана. Започва от 90км , до към 150. Така да кажа какво е сменено и проверено - Почти всичко.....
Наскоро свалях мотора и му правих пълно обслужване + съединител , цялата ходова част отпред и отзад е сменена и няма никакви луфтове , дисковете са прави , главините нямат проблеми. Пробвано е с 3 чифта джанти , идеално прави и проверени, но с всичките колата се държи еднакво. Висящ лагер - перфектен , карета - перфектни. Единствено не съм сменял маховик , има като че ли симптоми , защото на място около 2000-2500 оборота има една вибрация ( но пък като го свалях си беше що годе наред). Смених тампони на мотор и кутия с Lemforder.
Каретата на полуоските също се движат едно тегаво такова. Дайте съвет дали да рискувам с тях или с маховика като сложа едномасов ?
Колата е M43B19.
Регистриран на: 15.05.2004
Re: Е46 вибрации във купето
Мнение от txl » 12 Фев 2020, 11:35
При скоростта, при която има вибрация, когато изключиш от скорост, вибрацията продължава или спира? Ако продължава, едва ли е маховика.
Други въпроси, които да ти помогнат - има ли я вибрацията и в лоста на скоростите, по-силна ли е или по-слаба? Какво става, когато ускоряваш, държиш равномерна газ, върнеш газта - вибрацията се засилва, отслабва, остава същата? Във волана, купето, лост на скоростите?
Мнение от PaLMaL » 12 Фев 2020, 13:52
Вибрацията намаля една идея съвсем леко , след като изключа от скорост. Няма я в скоростния лост . При ускорение също няма
Мнение от txl » 12 Фев 2020, 16:36
Ако продължава, след като си изключил от скорост и оборотите са паднали, няма как да е от маховик.
Лично аз бих търсил проблема в кардана - карета на кардана; сглобен различно от оригиналното, ако е разглобяван; някой казват и за разбалансиран кардан и без видима причина. Но всичко това са само предположения, дали е някое от тях, не знам.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 13 Фев 2020, 10:44
Иди завърти джантите при гумар.
Мнение от PaLMaL » 15 Фев 2020, 9:35
VladiE написа:Иди завърти джантите при гумар.
Пробвал съм го многократно това упражнение , затягам дори и на нютони както ги дават. Ще пробвам с друг маховик. В същото време има и едно боботене от 2500 оборота. Като изключа от скорост изчезва. Съмнява ме за "леко блокирал" маховик. Наскоро имах такъв проблем с Е87.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 15 Фев 2020, 11:34
Не мисля че е маховик. Провери за луфт металното каре отзад на кардана към дифа.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от PaLMaL » 15 Фев 2020, 20:13
VladiE написа:Не мисля че е маховик. Провери за луфт металното каре отзад на кардана към дифа.
На място също има вибрация в купето. И да , тампоните са на 2 седмици. Никакъв ефект.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 16 Фев 2020, 12:02
Тоя коментар обезсмисля предните. На място вибрациите са от маховик и/или тампони мотор. ;)
Мнение от PaLMaL » 24 Фев 2020, 20:51
Смених и маховик - никакъв ефект , смених и полуоски с чисто нови - никакъв ефект . Яко.... :lalala:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 24 Фев 2020, 21:23
Разбалансиран Кардан?
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Мнение от PaLMaL » 24 Фев 2020, 21:30
vvasilev1 написа:Разбалансиран Кардан?
Съмнявам се , проблема се появи изведнъж , това ми е първа зима с нея. Баланса си му е на мястото. След смяната на полуоските мааалко като , че ли намаля ама то защото беше по-топло времето. Не съм оптимист. Остава да погледна пак гумите. На 80-90км има едно такова боботене отзад , а са перфектни и въртяни на други джанти. Lauffen зимни , нови.
Мнение от txl » 11 Мар 2020, 15:40
Може да пробваш това с телефонната апликация, което са описали по-долу, интересно дали работи наистина.
Another point of troubleshooting... I decided to download a vibration frequency app that uses the accelerometers in your phone. I put it on the center console at 65mph and on deceleration it read 46.5Hz. Well when you determine the rollout of 225 45 17 tires, determine revolutions per second of the wheels at 65mph, then multiply that through a 3.07 diff, you come in nearly dead nuts on 46.5Hz. Something to think about if you are trying to isolate drivetrain vibrations. Different things rotate at different rates...
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1270579
Мнение от PaLMaL » 11 Мар 2020, 18:50
Така , след като имах възможност за повече тестове , ето какво установих като цяло -
На 3-4-5-та , няма значение , колата си боботи (басово бучене в задницата). Започва от 75 и до към 90 го има. Когато изключа от скорост , като че ли поизчезва. Ще обърна внимание на крайното гърне , защото е сменяно от 2.0 двуцевка , но това ми е 3-тата 18-ка с такова гърне , не съм имал проблем. Ще пробвам да го пусна от тампоните и ще го подпра видя какво ще стане. Ако някой се сеща още нещо да казва...
ПП:Сложих летните гуми вече , но пак е същата работа.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 11 Мар 2020, 22:04
Въпросът ми сигурно е излишен, но при един и същ гумар ли ходиш? Защото ако да, то всичките проби на джанти и гуми са обезсмислени. Няма да влизам в подробности как никой не си плаща за ежегодна поддръжка на балансмашините и т.н. Аз имах дългогодишна драма с баланси и вибрации и т.н. и когато намерих правилният баланс (след като може би пробвах почти всички в Стара Загора), вече нямам никаква драма с баланса. А си нямаш представа едни 10 грама колко променят нещата.
А иначе тампоните на мотора как са? Не бъди 100% сигурен, че щом чуваш боботене от задницата, проблемът е там. Също провери за лагерите на главините, шумът се изявява по доста различен начин на всяка кола, въпреки, че не би трябвало да има вибрация. Не видях нищо да пишеш за диференциала. Проверяван ли е?
