Е46 320д няма мощност преди 3к оборота
15 мнения
Здравейте колеги , моля за помощ, колата е е46 320д 136к.с ,няма никаква мощност до 3к оборота е като чист дизел
и от 3к оборота те залепя. Сменил съм дебитомер с нов на бош , турбото е проверено и изчистено , няма дупки във вакум маркучите ,веригата е сменена , колектора е почистен , гнп-то е рециклирано , егр-а е затапен и спрян софтуерно.
и от 3к оборота те залепя. Сменил съм дебитомер с нов на бош , турбото е проверено и изчистено , няма дупки във вакум маркучите ,веригата е сменена , колектора е почистен , гнп-то е рециклирано , егр-а е затапен и спрян софтуерно.- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Е46 320д няма мощност преди 3к оборота
От кога стана така колата, тези неща преди или след установяването на проблема ги правихте? По приницп една хубава диагностика си е задължителна според мен - като за начало.
Tires are evil - destroy them all ...
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ъпдеитнахте ли еку-то след смяната на дебитомера? Пуши ли като я смачкаш?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Най-лесно е първо да провериш вакуум маркучите. На интеркулера и на ЕГР.
Sent from my Redmi K20 Pro using Tapatalk
Всичко е правено след този проблем, екуто нямам представа дали е ъбдейтнато , и да пуши след като и дам газ
- VladiE
- Кара: E46 320D
Щом пуши значи няма правилна смес и въздуха и е малко. Ако не е ъпдейтнато еку-то, все едно не си с нов дебитомер. Щом си затапил EGR, провери за пукнатина тръбата след кулера. Размени двата соленойда на турбото и егр-а. Почисти мап сензора.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Щом след 3к "залепя" няма да е от турбо маркуч. Очевидно турбото не сработва преди 3к ама защо... пак казвам според мен първо диагностика.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Може и да залепя, защото тогава смогва да навакса загубата на налягане. Аз борих подобен проблем четири години. Наскоро го реших и смених доста неща и почти всичките си бяха за смяна. Повечето пъти нещата са комплексни. Прав си, трябва диагностика за да не стреля на сляпо.
Благодаря за активността по темата , по колата ще има развитие март месец, защото съм в чужбина , ще ми бъдат от полза и други предложения
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
VladiE написа:Щом пуши значи няма правилна смес и въздуха и е малко. Ако не е ъпдейтнато еку-то, все едно не си с нов дебитомер. Щом си затапил EGR, провери за пукнатина тръбата след кулера. Размени двата соленойда на турбото и егр-а. Почисти мап сензора.
Колега, как точно да "ъпгрейдна" еку-то ? С инпа или бмв скенер ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- VladiE
- Кара: E46 320D
С DIS
Здравейте колеги, реших проблема , имах скъсан вакумен маркуч който скъсих и колата полудя
Утре ще сменя всички маркучи , благодаря за помоща
- VladiE
- Кара: E46 320D
Кой от всичките беше скъсан?
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
rokata20 написа:Здравейте колеги, реших проблема , имах скъсан вакумен маркуч който скъсих и колата полудя![]()
Колега, ти още като пишеше какъв е проблема и беше написал, че вакуумите са наред.. "няма дупки във вакум маркучите".. Сега казваш, че в тях е бил проблема...Радвам се, че си оправил проблема, но като излезе нещо, което в началото си казал, че е проверено малко обезсмисля темата..
Поздрави
Здравейте колеги, моя е грешката , беше скъсан маркуча който влиза във вакуум клапана преди турбото и не знаех че съществува
, писах че са здрави ,защото бях проверил останалите !
15 мнения
