Проблем с м54б25, мени обороти!
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 27 Яну 2020, 1:21
Здравейте колеги имам много досаден проблем с оборотите на празен ход, прави го когато си поиска. Мени много оборотите 500-1500 понякога и гасне. Клапана на картерните газове е премахнат, вануса е ревизиран, гарнитурите на смукателите са сменени, стъпково моторче, дебитомер, динамо бош 90а, всички вакуми и гофрета са здрави! Като откача дибитомера сякаш проблема изчезва :dunno: със откачено динамо пак мени ,но по-малко. Възможно ли да е от някоя сонда или дросел? :help:
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Проблем с м54б25, мени обороти!
Мнение от HackeD » 27 Яну 2020, 9:43
Вземи от някъде оригинален и 100% работещ дебитомер, направи ресет на адаптациите и пробвай пак.
Мнение от Radeon » 27 Яну 2020, 10:28
Оригинален и работещ е колега, но не съм махнал адаптациите. Ще пробвам и ше пиша!
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 27 Яну 2020, 16:20
Radeon написа:Оригинален и работещ е колега, но не съм махнал адаптациите. Ще пробвам и ше пиша!
Защото си написал, че когато го откачиш, проблема "май" изчезва... как така май? Защото ако се оправи след откачането му, трябва да е него проблема, затова казах друг и да е оригинален за проба.
Мнение от Radeon » 27 Яну 2020, 19:42
Взех друг от работеща кола, но не бях махнал адаптациите.Сега ги махнах и ще видя какво ще стане. На моя дибитомер липсваше едната мрежичка може и проблема да е бил там. :dunno:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 27 Яну 2020, 22:34
А най-лесното и просто- диагностика направи ли ?>/
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 27 Яну 2020, 23:55
Колеги задължително ли трябва да се изтриват адаптациите, когато се сложи нов дебитомер? И как се изтриват примерно с INPA, че аз си купих нов дебитомер и всякаш няма никаква разлика във вървежа спрямо разваления?
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 27 Яну 2020, 23:59
Silverlight написа:Колеги задължително ли трябва да се изтриват адаптациите, когато се сложи нов дебитомер? И как се изтриват примерно с INPA, че аз си купих нов дебитомер и всякаш няма никаква разлика във вървежа спрямо разваления?
Не съм сигурен точно но си имаше меню за пускане на нови адаптации, ресетва показателина на сондите, датчици, дебитомер и дросел ако не се лъжа.
Мнение от Radeon » 28 Яну 2020, 2:25
Няма промяна след ресетване на адаптацийте продалжава да мени обороти когато си иска 500-1000 или 500 1500 и след това гасне ако не подам газ, няма никакви грешки. От сондите или дросел възможно ли е да мени? имам само 2 сонди другите след колекторите са премахнати. :help:
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 28 Яну 2020, 10:08
А премахнати ли са софтуерно? Някой ако е барал софтуерна да не е осрал нещо? :roll:
Мнение от Radeon » 28 Яну 2020, 15:02
Софтуерно са изключени, но и преди това ги менеше. Проблема се появи постепенно, първо много леко менеше оборотите и с течение на времето се повече и повече. Напрово ми писна, всичко е сменено и работещо и няма никаква промяна :dunno:
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 29 Яну 2020, 9:34
А как провери, че всичко е здраво и не дърпа въздух от някъде?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 30 Яну 2020, 14:59
Не съм особено запознат с бензинките, но проблема който описваш не идваше ли от диса клапата?
Мнение от Radeon » 02 Фев 2020, 21:24
Проблема е решен колеги, неработеща правилно сонда на 4,5,6 цилиндър (банка 2). При отнемане на гаста показваше 0.2 волта, а при работеща сонда трябва да показва 0 волта.
