Моля ви за съвет трябва да сменям гнп
11 мнения
- ivanov1234
- Регистриран на: 19.08.2018
Здравейте . Трябва да сменям гнп на 320д вп44 бош модел 0470504005 . Искам да купа втора употреба от некое катастрофирало ... Въпроса ми е какво точно трябва да взема помпа и компютъра или имобилайзера или ключа за да мога да я подкарам . Какво трябва за да я разпознае компютъра . Живея и работя в Марсилия, колата е там за пръв път ремонтирам бмв . Мисля дасе занимавам по сериозно с ремонт на бмв та .///
Намерих помпа работеща но на нея има номер който не отговаря на моя .
Може ли да се пригоди на моята кола ?
Немога да намеря нужната информация затова пиша тук .
Благодаря предварително !
Поздрави на всички , вие сте СУПЕР !
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: Моля ви за съвет трябва да сменям гнп
Само помпата ти трябва , като следва да е изправна и правилно зацепена.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Какъв е точно проблема? Не пали въобще ли?
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- ivanov1234
Не пали въобще .
Електрониката беше изгоряла смених я и авансовия клапан смених . Ефект никакъв.
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Колега, направи ли диагностика, на 100% ли си сигурен, понеже и на моята на два пъти ми казваха от разни сервизи, че е заминала, НО, успяха да ми я рециклират в бош, втория оът се беше запушила и се наложи през ОБД буксата да я провокират да издуха и взе, че се оправи!
Успех!
Успех!
- PaLMaL
В много от случаите заради прекалено много въртене изгаря и помоата в резервоара.Погледнете я.
- ivanov1234
Колата запали на теглене , как превъртя и запали .
Глупавия стартер е за смяна . Върти не достатъчно бързо и не може да нагнете . Мисля и че релето за подгряване май не сработва . Само за половин секунда светне лампата за подгряване и гасне , на студена кола в студено време (4 градуса или 5) .
Благодарности на Всички за помоща !
Цялата електроника ли сте сменили или само транзистора?
Веднъж имах такъв случай, когато не успях да запоя хубаво колектора на транзистора и той прегря и изгоря почти моментално. При втория опит се получи, но дабъл чейнджа ми дойде в повече.
- PaLMaL
ivanov1234 написа::bchug:
в 99% от случаите пали само на дърпане след смяна на ГНП. А релето попринцип така си свети , дори и да е изправно.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
То само някой от двата клапана да се свали и после въжето е сигурно, а какво остава за цяла суха помпа. А авансовия клапан 99.9% е с изгоряла изолация на кабелите и е самоубийство да не го свалиш. При мен поне 100 от 100 е било на въжето, даже понякога не си правя труда да пробвам на стартер
- ivanov1234
Цялата електроника смених и голямия клапан , другия му изолирах жиците .
11 мнения
