Bmw e46 318i m43b19 проблем с ускорението
2 мнения
- Francesco Totti
- Регистриран на: 29.08.2019
Здравейте колеги! Проблема е следният , от известно време колата не ускорява както трябва , а няма видима причина(колата е обслужена и двигателя е в добро здраве). Та се замислям дали не е някой датчик- на разпределителен или колянов вал?Водих я на диагностики , обаче не излиза да има грешка , дебитомера също е сменян преди 2к километра. Четох по форумите за тези 2 датчика обаче не е дадена точна информация и всеки пише различни симптоми , та мбата ми е , ако някой се е сблъсквал с тези датчици да разясни дали ако е този на коляновият вал , колата няма да пали докато е топла и това задължителен симптом ли е ? Ще съм много благодарен .. все пак 2та датчика общо излизат към 500 лева,а идват празници
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Bmw e46 318i m43b19 проблем с ускорението
Колега, и на коляновият и на разпределителният вал са датчици на Хол. С годините понякога стават температуро зависими и от там колата може да не запали или топла или студена, но няма някаква зависимост, от която да определиш кой е дефектирал. Ако не са записани като грешка, единственият начин да разбереш дали работят коректно е да се види сигнала им с осцилоскоп.
2 мнения
