BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
50 мнения
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здрвейте, вече няколко дена съм собственик на фейсово комби е46 с мотор 2.0д с 150 коня. Не знам как трябва да върви колата, но след 3,500 оборота се усеща как колата спира да ускорява, колата си пълни оборотомера, но тягата свършва след 3,500. Едно приятелче кара 2.0д 136 и се усеща тягата до 5к оборота.Грешки няма на диагностика. Някакви съвети къде да гледам и тн.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
Здрасти. Откачи буксата на дебитомера и виж как ще се държи колата.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- h0r4ex
Bmw30d написа:Загледай се в разходомера дали след 3500 об. пада
Разходомера си работи дори и след 3,5к. Давам газ вдига се, дръпа си крака пада. Утре ще пробвам без дебитомер и ще кажа какво е станало
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- h0r4ex
Пробвах, без дебитомер без никаква промяна, но останових, че без дебитомер като изключа от скорост не клати обороти. Днес смених, въздушен и горивен филтър и това за маслените пари. Изкарах колата на магистралата повече от 190 не вдигна и оборотомера заковава на 3.800 оборота и не иска повече. Разходомера от 20, падна на 10 и не мърда(това със 190). Което ме навежда на мисълта, че колата има някакъв ограничител това възможно ли е ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- h0r4ex
Bmw30d написа:Смятам, че катализаторът е запушен!
Кагато сменях нафтовия филтър, погледнах и беше одрязан по края и заварен. Едва ли има нещо вътре
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Според мен турбината не ти дава налягане ...
Или вакуум управлението или механиката на турбината. Може и дупка в турбо трабите да е.
- h0r4ex
virtualchild написа:Според мен турбината не ти дава налягане ...
Нещо ме кара да мисля, че и за мен е турбина. Когато си сменях консумативите огледах, че е доста мазна самата турбина. За сега ще карам така докато не стане топло и да я сваля.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- VladiE
- Кара: E46 320D
Изобщо не пипай турбината. Щом ти мърда стрелката за моментен разход, значи нещо по вакуумите имаш проблем и там трябва да го търсиш. Надуй с пушек маркучите и сменяй със здрави. Най-лесно е ако надуеш входящия на вакуум резервоара, защото така ще напълниш цялата магистрала с пушек и лесно ще видиш къде изпуска. Аз смених всичките маркучи с нови и проверих соленоидите.
- h0r4ex
VladiE написа:Изобщо не пипай турбината. Щом ти мърда стрелката за моментен разход, значи нещо по вакуумите имаш проблем и там трябва да го търсиш. Надуй с пушек маркучите и сменяй със здрави. Най-лесно е ако надуеш входящия на вакуум резервоара, защото така ще напълниш цялата магистрала с пушек и лесно ще видиш къде изпуска. Аз смених всичките маркучи с нови и проверих соленоидите.
Колега, това ми е първия дизелов автомобил, до преди това само единствено бензинови без турбо. Малко ми е тъмна индия с тия соленоидите(предполагам е за управлението на турбото) и къде се намират и тн.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
h0r4ex написа:Пробвах, без дебитомер без никаква промяна, но останових, че без дебитомер като изключа от скорост не клати обороти. Днес смених, въздушен и горивен филтър и това за маслените пари. Изкарах колата на магистралата повече от 190 не вдигна и оборотомера заковава на 3.800 оборота и не иска повече. Разходомера от 20, падна на 10 и не мърда(това със 190). Което ме навежда на мисълта, че колата има някакъв ограничител това възможно ли е ?
А как точно и при какви условия ти клати оборотите ?
- h0r4ex
The Edge написа:h0r4ex написа:Пробвах, без дебитомер без никаква промяна, но останових, че без дебитомер като изключа от скорост не клати обороти. Днес смених, въздушен и горивен филтър и това за маслените пари. Изкарах колата на магистралата повече от 190 не вдигна и оборотомера заковава на 3.800 оборота и не иска повече. Разходомера от 20, падна на 10 и не мърда(това със 190). Което ме навежда на мисълта, че колата има някакъв ограничител това възможно ли е ?
За сега съм го забелязал когато колата е студена(не е достигнала работната температура на мотора) Примерно карам на 4-та и оборотите са около 1200 и като изключа от скорост се залоляват до към 600-700 и пак си отива пам под 1к както трябва да си е.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Колеги, аз имам същия проблем при студен мотор- оборотите падат при първо изключване от скорост и пак се вдигат.
Относно проблема с невървенето, мисля че няма да е от вакумите, защото вакуума има основно значение при ниски обороти за управление на лопатките на турбото. След 2500 об. Турбото е почти изцяло разтоварено и вакуума е отпуснат, според мен.
50 мнения
