Е46 320д 150 тракане
Регистриран на: 27.04.2017
Местоположение: Несебър
Кара: E46 320d 150ps
Мнение от AVram123 » 07 Ное 2019, 20:12
Здравейте колеги!Ровя се по форума от една седмица за един проблем свързан с моята трошка,и не мога да си дам отговор.Имам странно тракне което се чува в предната част на мотора и се чува само когато колата е загряла на 90градуса по скоро е някакво “цъкане” много дразнещо.проверил съм всички ролки всичко е ок,дори я запалих със свален ремък и пак си го има това тракане(цъкане).Демпферната шайба поне на вид е здрава няма пукнатини и т.н.Имам и клип на колата обаче незнам как мога да го кача във форума.Ще съм благодарен да изразите някакво мнение по въпроса!
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Е46 320д 150 тракане
Мнение от laviatan » 08 Ное 2019, 10:16
AVram123 написа:Здравейте колеги!Ровя се по форума от една седмица за един проблем свързан с моята трошка,и не мога да си дам отговор.Имам странно тракне което се чува в предната част на мотора и се чува само когато колата е загряла на 90градуса по скоро е някакво “цъкане” много дразнещо.проверил съм всички ролки всичко е ок,дори я запалих със свален ремък и пак си го има това тракане(цъкане).Демпферната шайба поне на вид е здрава няма пукнатини и т.н.Имам и клип на колата обаче незнам как мога да го кача във форума.Ще съм благодарен да изразите някакво мнение по въпроса!
Вакуум помпата ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от AVram123 » 08 Ное 2019, 10:27
https://youtu.be/5ICCmcCPrOU ——- Ето това е звука.При потегляне когато види зор Се чува най осезаемо!А за вакумната помпа преди ми тракаше тя и я сменях,звукът беше съвсем различен,затова я изключвам нея.Съмнявам се в веригата,но незнам какви шумове издава като е разпъната https://youtu.be/X7oPhNnyLrU
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 09 Ное 2019, 10:22
Дай си дюзите на стенд ;)
Когато им се износят леглата на клапанчетата горе дават огромно предварение и тогава чукат така...
Мнение от AVram123 » 09 Ное 2019, 11:01
Ненко Вранков написа:Дай си дюзите на стенд ;)
Колега искаш да кажеш,че дюзите тракат или от предварението се получава тракане в двигатела,защото шумът ясно се чува от предната част на мотора отгоре където са дюзите няма никакъв шум.Иначе и аз ми е минало през акъла за тях,обаче ги изключих като варият защото се чува отпред от към ремъците.
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 09 Ное 2019, 18:11
Пали ли колата без ремъци ?
Мнение от AVram123 » 09 Ное 2019, 20:17
Да,палих я без ремъци и тракането пак си го има!
Мнение от PaLMaL » 12 Ное 2019, 20:52
наблегни и на вакуум помпата.
Регистриран на: 24.02.2020
Мнение от Lucian_1389 » 25 Фев 2020, 1:23
Колеги търся мнения. Имам шум под капотното пространство. Дизел 150коня 2.0. Колата пали,върви добре,не пуши. Шумът на свободни обороти го има и на топъл и на студен двигател. При натиск на газ изчезва.
