Проблем с оборотите на бмв е46 320д 150кс
5 мнения
Здравейте колеги имам един досаден проблем който никой неможе да открие незнайно защо ,та проблема се получи след ъпдейт на софта на мотора с някаква по нова версия и от там се появи проблем с оборотите като я запаля няма значение топла студена всичко е ок, но като я покарам 15,20 мин и почва да ми задържа и дори леко се форсира като сменям предавките гася я изчаквам 1,2мин паля и проблема го няма до следващите 15,20мин каране .Ако някой може да помогне ще съм благодарен колата е е46 320д 150кс
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с оборотите на бмв е46 320д 150кс
Записва ли грешки ? Коя е версията на софта който си сложил? Колата преди това имала ли е чип ?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Kalin_bmw написа:Здравейте колеги имам един досаден проблем който никой неможе да открие незнайно защо ,та проблема се получи след ъпдейт на софта на мотора с някаква по нова версия и от там се появи проблем с оборотите като я запаля няма значение топла студена всичко е ок, но като я покарам 15,20 мин и почва да ми задържа и дори леко се форсира като сменям предавките гася я изчаквам 1,2мин паля и проблема го няма до следващите 15,20мин каране .Ако някой може да помогне ще съм благодарен колата е е46 320д 150кс
А след преинсталирането изтрихте ли адаптациите?
viewtopic.php?f=34&t=432926
Нямаше нужда да пускаш втора тема за едно и също
Нищо не ти пречи да си върнеш стария софт /ако му помниш номера/, тогава ще си проличи.
Нз какъв софт е сложен каза че е послесната версия която имал нее имала чип преди нормална си беше тоя маняк какъв софт сложи нз но и грешки никакви не изписва
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Тогава както каза колегата виж адаптациите изчистете.
5 мнения
