Силно удряне в задна дясна гума
Регистриран на: 20.10.2019
Мнение от Vanyo99 » 20 Окт 2019, 23:36
Здравейте колеги, искам да попитам за един проблем при моето е46 купе 2000 320i .
Когато закупих колата преди 5 месеца - ходих за свяна на накладките на задните колела , тъй като старите бяха в много лошо състояние. Смених ги и от тогава до сега има постоянно жулене и скърцане. Преди беше по-зле, защото и много загряваше, но преди 2 седмици ходих отново да ги разтегнат малко за да го няма това жулене постоянно. Всичко точно, но при първите 50метра каране се чу страшен удар от задна дясна гума. Това продължава и до сега, правеше го през няколко дни и за много кратко време. Днес го направи 3-4 пъти и то много лошо. Забелязах, че го прави при ляв завой също, а й при каране на прав участък без завой или каквито и да било неравности - първокласен път. Искам дя попитам какъв е проблема, защото тва удряне е страшно силно и се притеснявам. Много странно. Надявам се някой да може да ми помогне :)
Последна промяна Vanyo99 на 21 Окт 2019, 15:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.01.2018
Re: Силно удряне в задна дясна гума
Мнение от pifivo » 21 Окт 2019, 8:08
Здравей колега, предполагам, че имаш проблем с главината. аз имах подобен с лява задна главина и при десен завой почваше да стърже и чука. Като отворихме главината лагера беше счупен и беше превъртял в главината и сменихме и нея и лагера. Успех
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 21 Окт 2019, 8:49
Трябва да се отвори и да се погледне . При мен при смяна на накладките - сменях и двате предпазни ламарини https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL31-EUR-09-1998-E46-BMW-318i&diagId=34_1014 - номер 4 - тъй като на тях се държи механизма на задните накладки (бяха позагнили ламарините на местата където се държаха нитовете)
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 21 Окт 2019, 10:59
Имах подобен проблем. При мен се оказа, че блокира колелото. Ламарината, която показа колегата, беше изгнила и механизама за ръчната се беше разглобил.
