Дебитомер Е46,М57,184к.с. ?
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 10 Окт 2019, 11:57
Какви са симптомите за скапан дебитомер и как може да се провери дали това е така,преди закачане с диагностика?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Дебитомер Е46,М57,184к.с. ?
Мнение от Z3Ro* » 10 Окт 2019, 18:01
Като му откачиш буксата и покараш - ако колата върви по-добре без него, най-малкото е за чистене... Но дали е дебитомерът или букса/кабели, ще трябва да се види със софт и мерене...
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 14 Окт 2019, 19:22
Z3Ro* написа:Като му откачиш буксата и покараш - ако колата върви по-добре без него, най-малкото е за чистене... Но дали е дебитомерът или букса/кабели, ще трябва да се види със софт и мерене...
Днес направих упражнението с откачането на буксата и покарах малко така.Не ми направи впечатление някаква промяна във вървежа...даже ми се стори,че е по-тромава малко с откачена букса.Това какво ще рече,че дебитомера си работи,а?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 30 Окт 2019, 9:12
Колеги,
какво е очакваното поведение при изключен дебитомер? При мен вдига обороти, замисля се две, три секунди и тръгва. Като включа дебитомера не може да вдигне над 2200 оборота и само ръмжи и не тръгва колкото и да държа педала натиснат до долу. Ако припомпя педала на газ-та и тръгва с вратите.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Окт 2019, 9:52
Аз в момента се боря с дебитомер на същия мотор.
Колата ми пуши яко, когато я настъпя например от 2000 оборота на 3-та предавка до 4500 пуши, когато изключа дебитомера няма пушеци.
Днес ще го гледам с ИНПА.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 30 Окт 2019, 11:39
Kurtov написа:Аз в момента се боря с дебитомер на същия мотор.
При теб с изключен дебитомер, като потегляш тръгва ли веднага от ниските обороти или се замисля за малко?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Окт 2019, 13:20
Значи преди малко пробвах.
Аз разлика не откривам с изключен и включен дебитомер, освен че записва грешка.
Всичко друго е напълно еднакво.
Пушенето при мен е първия път, когато я издуя колата, след това пуши много леко.
С дебитомер, или без е все тая.
Както и с изключен, или включен егр.
Някакви насоки ?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 30 Окт 2019, 15:09
Kurtov написа:Значи преди малко пробвах.
Някакви насоки ?
Принципно ако си изключил дебитомера, трябва да върви много спънато. Вероятно или не ти работи правилно дебитомера или имаш проблем със снопа кабели които го свързват. Огледай ги за нарушена цялост на гофрирания маркуч и евентуално оголени кабели вътре. Все пак не ми отговори на въпроса по-горе.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Окт 2019, 16:00
VladiE написа:
Някакви насоки ?
Аз лично не усещам разлика с включен и изключен дебитомер.
Без значение, дали потеглям, или карам с постоянна скорост.
Гофрирания маркуч е здрав около буксата.
Как да тествам тоя дебитомер през ИНПА ?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 30 Окт 2019, 16:14
Трябва в движение да се гледа дали постига желаните стойности. Или на Дино, че е по удобно. С инпа на мотора избираш статус и аналог ако помня правилно.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Окт 2019, 17:43
Ето каква разлика усетих при мен с изключен дебитомер - viewtopic.php?f=34&t=431686&start=30
Вчера не съм го усетил, защото двигателя беше топъл.
