Тракане
4 мнения
- soreman
- Регистриран на: 23.03.2004
- Кара: BMW E65 730d
Тракане
Здравейте, едно въпросче. Значи като запаля на студен двигател и се чува едно като тракане (gazaaaar го чу като бях при него за монтажа на ейнджъл айса). Веднага щом малко загрее и почти стигне първата чертичка и веднага спира това тракане. Предполагам са повдигатите на клапаните, но дали е така? И ако е от тях какво трябва да направя за се оправи и колко би струвало?
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
каде точно се чува?от горе на мотора или отпред към перката
не е ло6о да си провериш маслото,не кога е сменяно,а какво е
ако е от повдига4ите зна4и се изпразват и затова 4ука,може и да е от веригата,като загрее малко колата дига налягане на маслото и обтегача опъва веригата и спира шума
- soreman
Мойта е без верига. Иначе маслото е за смяна по принцип, светва ми от време на време жълтата лампичка на маслото, даже съм купил масло но все не ми остава време да го сменя, но тази седмица ще го направя. Възможно ли е да е от това? Малко не мога да се оправя с на Е46 индикаторите за маслото, на Е36 беше лесно, просто гаснеха зелените лампички и знаеш че като дойде в жълто се сменя маслото, ама на Е46...
4 мнения
