Проблем при е46
3 мнения
- plovdivskimanqk
- Регистриран на: 2.08.2019
Проблем при е46
Здравейте колеги, нов съм във форума и имам няколко въпроса породени от проблем.Колата е бмв е46 1.9 318ци. Когато съм в движение за момент колата все едно гасне (както когато е запалиш светкат лампите по таблото и се гаси сд-то) и без да въртя ключа си запалва отново и продължавам да си карам. Не знам ток ли губи, дава някъде на късо ли.. Също и при топъл двигател понякога трудно пали. За трудното палене четох ,че може да е от датчик колянов вал и ще я закарам при майстор да го погледне ,но това гаснене в движение ме притеснява. Ако някой си има на идея от какво може да е ще съм благодарен да сподели. Поздрави!
ПП.: и да допълна днеска като ми го направи този номер ми се занулира часа, км които съм изминал и моментния разход играе.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Проблем при е46
За начало си провери клемите на акумулатора.
- plovdivskimanqk
Re: Проблем при е46
Онзи ден ги затегнах ,че се беше отхлабила и мисля да проверя масата нещо да не би и тя да се е отхлабила. Благодаря за отговора!
3 мнения
